Resultados 1 al 12 de 12
- 10/04/2008, 12:29 #1
- dic 2007
- cadiz
Duda punto de conexion solicitado.
Buenos dias a todos, necesitaria que alguien me aclarara un poco la siguiente situacion, no la tengo del todo claro.En respuesta a un punto de conexion solicitado para una cubierta me comentan lo siguiente:el uso que se le va a dar a la nave reclamara mas potencia de la que actualmente tiene contratada el dueño de la misma y que de ser asi lo normal es que este necesite mas potencia que la que pretende volcar,por lo que lo correcto seria conocer esa demanda y prever una instalacion que sirva para los dos tipos de instalaciones,de no ser asi puede que tenga que hacer doble obra.
Bien creo que se por donde van los tiros pero me gustaria conocer distintas opiniones.
Un saludo a todos y graciasss.
- 10/04/2008, 17:39 #2
Antes de nada, o estoy un poco espeso o te has espresado muy complicado y casi no te entiendo...
Te diré que, evidentemente, lo mejor es dimensionar la instalación bien para tener que evitar ampliaciones.
Aunque lo primero de todo TODO, es solicitar la carata de condiciones a la compañía eléctrica para saber las potencias de contratar para consumo y generación..."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 11/04/2008, 10:28 #3
- dic 2007
- cadiz
Perdona santaklaus, creo que no me he explicado bien. Esto que comento, es exactamente lo que me respondio el tecnico pertinente tras haber gestionado la solicitud de acceso entregada en su dia. Al parecer en la nave tienen contratada poca potencia y para la actividad que pretenden desarrollar necesitarian mucho mas,y lo que sigue...copio exactamente igual lo que me contestan:
En la zona no existe mucha posibilidad de dar punto de conexión, con lo que el técnico está buscando varias posibilidades. Aparte, me indica que conoce a este señor (el dueño de la nave).y piensa que está montando un salón de celebraciones, con lo que tendrá que demandar mas potencia. Si es así, lo normal que éste necesite más potencia que la que pretende volcar. Por lo que lo correcto sería conocer esa demanda y prever una instalación que sirva para los dos tipos de instalaciones. De no ser así, puede que tenga que hacer doble obra.
Quiere decir, prever la instalacion de un transformador con la capacidad necesaria para abastecer de energia a la nave y para que se pueda volcar la energia que evacuemos desde la instalacion? No lo tengo del todo claro...aaayyyy...
- 11/04/2008, 10:52 #4
Según entiendo yo lo que propone el técnico es que la instalación fotovoltaica suministre a la nave cuando ésta lo requiera (parece ser que tiene poca potencia contratada y que sus consumos se preven que sean elevados) y cuando no haya consumo que vierta a la red.
Bien, en un futuro serán así las instalaciones pero a día de hoy me temo que todo va volcado a la Red, si luego el pabellón necesita y quiere coger de ahí, pues perfecto, pero cada cual por su contador y su tarifa; pudiendo vender la energía generada mejor no consumirla, al menos no antes de que pase por el contador de venta.
Supongo que tendréis que pedir un aumento de potencia en el contrato del pabellón (de ocnsumo) pero eso no dificulta la realización de la instalación, mejor que haga falta más energía.
Eso es lo que he entendido, a saber si es así o no....
- 11/04/2008, 10:56 #5"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 11/04/2008, 12:22 #6
- dic 2007
- cadiz
Bueno, me voy a poner directamente en contacto con el tecnico a ver que me cuenta y os dejo por aqui la explicacion.
Gracias por vuestra ayuda.
- 16/04/2008, 16:28 #7
- dic 2007
- cadiz
Buenas aqui os adjunto la explicacion (mas que escueta del tecnico):
El cliente debe de atender de manera conjunta tanto la petición de consumo como la de evacuación para realizar los trabajos en una sola vez, ahorrando costes y tiempo.
Me huele que el contrato de luz que tiene contratado el titular de la instalacion, es un contrato provisional por obras o por una potencia muy baja.Lo anoto por si esto aclarase el asunto, por que no encajo la explicacion por ningun lado y no se que hacer.
Helppppp!!!
- 16/04/2008, 16:48 #8
- dic 2007
- cadiz
En efecto me acaba de confirmar el cliente que el contrato que tienen con endesa es un contrato provisional de obras, asi qe por ahi van a ir los tiros.Si alguien Me pudiese orientar....
- 16/04/2008, 17:12 #9
Hombre, experiencia hay de contratos provisionales que se alargan... Pero no son eternos.
Ya comenté que quizá al final se ahorraban costes indirectos por directos realizando ambas tramitaciones conjuntamente..."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 16/04/2008, 18:36 #10
- dic 2007
- cadiz
Gracias Santaklaus. A ver si me aclaro para saber que pasos dar, perdonad mi insistencia es que estoy un poco verde.Entiendo que he de solicitar el acceso a la vez que el aumento de la potencia? Si esto es asi, que potencia mas o menos deberia contratar para tener minimas garantias (seria para una instalacion de mas o menos 80 kw) teniendo en cuenta que despues se cumplieran los demas requisitos claro.
Gracias miles sois de muchisima ayuda
- 17/04/2008, 08:11 #11
Yo entiendo lo mismo...
Repecto a la potencia, estima lo instalado y luego lo que vas a utilizar según la función de tu empresa. Es decir, calcula una potencia de 90kW instalada (por ejemplo, que no sabemos ni la superficie ni el uso del local) y luego aplícale un factor del 0,7 (aunque puede variar entre 0,4 y 0,8)"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 17/04/2008, 09:55 #12
- dic 2007
- cadiz
Gracias de nuevo Santaklaus, no ibas muy desencaminado.Aqui expongo la explicacion que esta misma mañana me ha vuelto a dar el tecnico con el que por fin he podido hablar por telefono.La razon por la que no conceden el punto es por que esa nave tiene un contrato de suministro por obras,desde la distribuidora podrian darnos acceso a unos 200 metros, pero entienden que el cliente tendra proximamente que contratar mas potencia y que es absurdo que nos den el acceso en un transformador lejano cuando se puede gestionar en el propio transformador que este cliente tendra que ejecutar cuando aumente la potencia que tiene contratada,asi ahorramos todos trabajo y dinero.En resumen, la idea es solicitar el contrato de suministro definitivo con la solicitud de acceso en su momento.
Gracias de nuevo a tod@s.
