Resultados 1 al 4 de 4
- 09/04/2008, 16:01 #1
- mar 2008
Limpieza paneles CUBIERTA
Buenas tardes,
soy usuario habitual del foro, y buscando no he encontrado nada al respecto. Necesitaría información sobre como limpiar los paneles fotovoltaicos instalados sobre la cubierta de una nave. Si alguno tiene experiencia al respecto, y puede comentar como hacerlo... Teníamos pensado con una máquina de agua a presión como las de limpiar los coches, pero no sabemos si se trata de algo "manejable" a 12 o 14 metros... Además si no me equivoco (no se casi nada) estas máquinas tienen que estar enchufadas a la red y no se si a alguna toma de agua...
Si a alguien se le ocurre algo al respecto que no sea un cubo y una bayeta...se lo agradecería
- 11/04/2008, 10:14 #2
Hola javilomas,
La solución de la "karcher" o compresor de agua es perfectamente válida, la única cuestión es que necesitarás una de cierta potencia para poder "succionar" el agua a la altura que indicas (pregunta al vendedor), por lo demás, un alargador de corriente, y "a fregar!!!".
Una vez dado con agua a presión, te recomiendo usar una "raqueta" de cristalero con pértiga para dare un repaso final, siempre que la cubierta te permita acceso a los paneles a una distancia de 5 a 8 metros como máximo (las pértigas no las hacen más largas).
No conozco otro método más simple, barato y relativamente eficaz.
Saludos Cordiales
- 11/04/2008, 17:10 #3
- mar 2008
Gracias Mark.
No creo que haga falta la pértiga, porque en las cubiertas solemos tener espacio para manipular los paneles, con lo que podemos hacerlo desde cerca.
Espero encontrar algun compresor de agua que permita succionar a esta altura...
Un saludo!
- 25/02/2009, 20:55 #4
- feb 2009
- españa
Respuesta: Limpieza paneles CUBIERTA
Atte Javilomas
Es correcto que con las hidrolimpiadoras, no se puede limpiar correctamente los paneles, en Guadalajara lo limpiamos con pertigas hasta 20 metros de altura y quedan muy bien, segun los porpietarios.
Se realiza la limpieza con pertigas en altura y con agua trataza anteriormente (agua destilada), con sisitema de Osmosis, llevamoas 7 años con este sisitema.
un saludos y espero haberte ayudado.Última edición por solarweb; 26/02/2009 a las 07:11 Razón: eliminados datos de contacto
