Resultados 1 al 6 de 6
- 09/04/2008, 15:18 #1
- abr 2008
- barcelona
rendimiento fotovoltaicas
…..saludos al foro…..
No sé si será muy básica mi pregunta, pero estoy bastante enredada por el rendimiento real de las placas fotovoltaicas. Estoy haciendo un proyecto y tengo una superficie de 62 m2 para poner paneles fotovoltaicos, pero no sé como calcular cuanta energía aproximada me van a dar. ¿Cómo puedo saber cuánta energía van a producir si tengo los Kwh. de radiación y la inclinación de la superficie?
muchas gracias.
- 09/04/2008, 15:45 #2
62m2 de superficie a 150W por cada m2... no creo que puedas instalar más de 9,3kWp.
Puedes estimar kWp (kW instalados, sobre 9,0kW) por HSP (horas anuales de radiación, sobre 1300) por incremento por inclinación (depende de la misma, sobre 5%).
Alrededor de 12.285kWh al año"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 09/04/2008, 17:32 #3
- abr 2008
- barcelona
conversiones
parece que estoy un poco mal con las coneverciones de Mj a Kw. Se supone que tengo en verano un promedio de 608 Mj y en invierno 232 Mj. habia calculado que era 117 w en verano, pero eso serian 0,177 Kw....no sé.....muy poco no?
en lo del cálculo va más o menos asi:
multiplico los kw recividos por las horas de sol anuales y luego por la inclinación de la placa?? Este calculo también va a depender del rendimiento de la placa. ..verdad?
les agradeceria muuucho una respuesta porque parece que cada ves me enredo más.
- 10/04/2008, 08:10 #4
Para pasar los MJ a kWh tienes que dividir por 3,6 (1000k/1M * 1h/3600s).
Y 117W son 0,117kW...
Para calcular los kWh anuales multiplicas la potencia pico instalada kWp por las horas de sol anuales en horizontal HSP y le pones un 5% más inclinación y ya está.
¿Porque no dices los datos que tienes y que son exactamente?"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 10/04/2008, 11:25 #5
- abr 2008
- barcelona
antes que todo, gracias santaclaus por tus respuestas y tu paciencia, que creo que de a poco estoy entendiendo lo de los Kwp y todo eso. Lento pero seguro. Lo de los Mj me a complicado un poco, porque al convertirlos en Kwh/m2 y luego en W/m2 me salen resultados que no me suenan a bien.
a Ver si estoy mal o bien:
segun los datos del lugar tengo en invierno el promedio del mes hay 232,8 MJ/m2, de ahi los dividí por 30 (para sacar el Mj diario ) eso me dio: 7,76 Mj/m2 diario. De ahi los dividí por 3,6 para sacar los Khw/m2 y me dio 2,15 Kwh/m2. De ahi los multipliqué por 1000 para sacar los Wh/m2 y me dio 2150 Wh/m2. Voy bien? Eso lo dividí por 8, ya que en invierno tenemos 8 horas de radiacion solar, lo que me dio 268 W/m2.
En verano tengo 608,9 Mj mensuales e hice lo mismo, pero lo dividí por 15, las horas de radiación en verano lo que me dio 375 W/m2.
Que esta mal de ahí?
No deberia ser menos?
- 10/04/2008, 12:06 #6
Eso es perfecto. 232,8 MJ/m2 de radiación al mes son 2150 Wh/m2 diarios en invierno.
Lo que son 5640 Wh/m2 diarios de radiación en verano.
Hasta aquí todo perfecto, si lo entiendes fantástico.
Eso está mal por una sencilla razón. Te han salido 2,15 kWh/m2 en un día de invierno y 5,64 kWh/m2 en un día de verano. Sin embargo, esa es la radiación total y lo que debes hacer no es dividirla por las horas de luz (5640 Wh/m2 en 15 horas de luz son 375 W/m2) sino tener en cuenta que los paneles están calculados y sus valores se indican para una radiación nominal de 1000W/m2. Por tanto, simplemente debes decir que:
2,15 kWh/m2 en un día de invierno son 2,15 horas de funcionamiento a radiación nominal (1000 W) y 5,64 kWh/m2 en un día de verano son 5,64 horas de luz nominales, ya que al final la radiación que recibiría el panel sería la misma en 15 horas a 375 W/m2 que 5,64 horas a 1000 W/m2.
Una vez comprendido esto, lo demás es inmediato:
En un día de invierno son 2,15 horas nominal son una potencia total generada de 2,15 por la potencia instalada en módulos solares (kWp) y el resultado será kWh en ese día de invierno.
5,64 kWh/m2 en un día de verano sigue el mismo proceso.
kWp son kW pico y quiere decir la potencia pico (total) instalada en campo solar. Es decir, la potenia de todas las placas solares (módulos fotovoltaicos) sumados. Si por ejemplo tienes 340 placas de 230Wp cada una (indicado por el fabricante), tienes un total instalado de 78.200Wp o 78,2kWp.
78,2kWp a 2,15HSP darán 168,13kWh de generación eléctrica en un día de invierno y 441,05kWh en un día de verano.
Espero haberme explicado."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
