Resultados 1 al 11 de 11
    guimasu está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Las Palmas
    Predeterminado PROBLEMA CON DIFERENCIALES
    Buenas , quería hacer una consulta a ver si alguien me puede ayudar:
    El caso es que hicimos 2 instalaciones en la misma cubierta, una con 3 inversores y otra con 6, todos son el Sunways NT6000.Cada una tiene un diferencial general, 40/30mA para la pequeña y 63/30mA para la grande. Cuando conectamos la instalación no abia ningún problema, pero un dia empezaron a aparecer por la mañana bajos.Los subes y la instalacion produce todo el dia sin problemas. Los cambié por otros similares pero inmunizados, volvieron a saltar. Ayer puse superinmunizados de 300mA y de momento el dueño no m a llamado,eso es buena señal, pero me he quedado con la duda de porqué me están saltando de noche, a que se puede deber.Lo único que tienen en común las 2 inst. es la puesta a tierra, no se si eso puede influir. Un saludo
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Hombre, en las instalaciones fotovoltaicas de media potencia, como pongas un 30mA normal...
    Además ten en cuenta que es intemperie...
    Yo siempre recomiendo superinmunizados y la cuestión es la distorsión armónica de los inversores, que es poca, pero suficiente como para estén siempre disparando los diferenciales y no sepamos porqué.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Freesound está desconectado Miembro del foro
    ago 2005
    Predeterminado
    Cita Iniciado por guimasu Ver mensaje
    Si los has puesto en el lado de continua deberian ser diferenciales tipo B
    ene 2008
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Freesound Ver mensaje
    No sirven. Un diferencial tipo B dice que es para corriente continua pero se refiere a que es para corriente alterna y discrimina corriente continua. No existen diferenciales de continua puros al no haber variación del campo magnético.
    Predeterminado
    De ABB
    Interruptores Diferenciales dependiendo de la forma de onda
    La clasificación de los interruptores diferenciales de acuerdo a su forma de onda creada de las corrientes de derivación son sensibles a:
    • Tipo de CA, sólo para corrientes alternas.
    • Tipo A, para corrientes pulsatorias y/o alternas con componentes de CC.
    • Tipo B, para corrientes pulsatorias y/o alternas con componentes de CC y fallo constante de la corriente.
    Los interruptores diferenciales del tipo AC son adecuados para todo tipo de sistemas que tienen una corriente de tierra sinusoidal. No son sensitivos a picos de corrientes de derivación de hasta 250 A (forma de onda 8/20) como en los casos de un impulso de tensión sobrepuesto en la alimentación principal (por ejemplo, inserción de lámparas fluorescentes, equipos de rayos X, sistemas de procesamiento de datos y controles de SCR).
    Los interruptores diferenciales del tipo A no son sensitivos a picos de corrientes de derivación de hasta 250 A (forma de onda 8/20). Son particularmente adecuados para la protección de sistemas en los cuales los equipos tienen componentes electrónicos para rectificar la corriente o ajuste de corte de fase de una cantidad física (temperatura de la velocidad, intensidad de luz, etc..)suministrada directamente por la alimentación sin la necesidad de transformadores aislados de clase I (clase II, por definición libre de derivaciones a tierra). Estos aparatos pueden generar una derivación de la corriente pulsatoria con componentes de CC que un interruptor diferencial del tipo A puede reconocer.
    Los interruptores diferenciales del tipo B son recomendados para su uso con accionadores e inversores de motores para bombas, ascensores, maquinaria textil, maquina herramienta etc.. ya que son capaces de reconocer una derivación de corriente de forma continua con un nivel bajo de onda.
    Los interruptores diferenciales del tipo A y AC cumplen con la normativa IEC/EN 61008/61009, mientras que el tipo B no están de momentos cubiertos por ningún estándar para los sectores doméstico e industrial.
    Lo que evitan es una corriente cc pulsante ,pero no son para uso cc de tipo fv .
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Y qué opinión o valoración técnica dáis de los interruptores de ABB S800PV-S y S800PV-M?
    Avatar de filibert
    filibert está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado
    guimasu
    otra cosa que tienen en comun tus instalaciones es el inversor
    Yo monto el mismo inversor de 5kW siempre (y llevo ya unos cuantos) y nunca me ha saltado un diferencial.
    oct 2007
    Las Palmas
    Predeterminado
    Filibert, es que otra cosa que me tiene hablando solo es el modelo del inversor,porque no lo he usado en más instalaciones,solo en esa, que es la que me da el problema.El manual dice que producen un 3% de armónicos,no se si es mucho o poco. los diferenciales los instalé en la parte de alterna. Ahora puse unos superinmunizados de 300mA y no ha dado más problemas, pero claro, yo quiero saber el porqué para saber en que me puedo equivocar o porqué ocurre esto, porque si en todas las instalaciones tengo que poner esos diferenciales, voy listo porque me costaron ciento y pico euros cada uno
    oct 2007
    Las Palmas
    Predeterminado
    Leyendo lo que dice Photon y mirando un poco x internet, entonces los mejor sería instalar diferenciales tipo AC en este tipo de instalaciones ya que son los que menos tipos de ondas detectan y por lo tanto dispararían menos?
    javielchispas está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado
    Creo que según lo que dices, hay algo aún mejor: no poner nada.
    El problema de proteger las derivaciones de continua, hoy por hoy, pasa por gastarse un pastón si nos atenemos al reglamento, o hacerlo funcionar según lo hace todo el mundo.
    Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
    Guillaume está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Barcelona
    Predeterminado
    guimasu, ya tienes una respuesta a tu problema? Como tienes los interruptores diferenciales al lado alterna, no veo porque tienen que disparar... Además, los inversores están diseñados para tener estos tipos de protecciones en su salida de corriente alterna; debería funcionar bien el conjunto, no? A lo mejor tu problema es la puesta a tierra que las dos instalaciones tienen en común. La parte CC y CA de cada instalación si que tienen tomas de tierra independientes? O tienes todos los conductores de protección (de las secciones CC y CA de ambas instalaciones) juntados en una única toma de tierra?
