Resultados 1 al 6 de 6
Tema: inversores para 10 kv
- 08/04/2008, 10:26 #1
- abr 2008
- la linea de la concepcion
hola, para una instalacion conectada a red para evacuar 10 kv, sólo tengo un trifásico de 12 kv y monofasicos el mayor es de 3 kv, es un ejercicio, que sería más logico pasarme en 2 kv o quedarme corto en 1 kv,o podría poner 3 de 3 kv y un cuarto de 1 kv ( ya que menores de 3 kv sí tengo), ya se que no es muy real pero ¿puede pasar esto en el dimensionado?, un saludo.
- 08/04/2008, 10:33 #2
Me imagino que te refieres a 10 kW y no 10 kV. Existen inversores trifásicos de 10 kW. Vete a ver por ejemplo los inversores Ingeteam (www.ingeteam.com).
Tambiém existen inversores monofásicos de 3,3 kW. Pones 3 y tienes 9,9 kW. Se suele hacer mucho. Ingeteam también tiene de estos pequeños. Otro buen ejemplo de inversores de 3,3 kW son los SMA Sunny Boy (www.sma.de)
Saludos solares.
- 08/04/2008, 10:36 #3
Tratándose de un ejercicio lo lógico sería 3 inversores de 3 kW (ó de 3,3 dependiendo de las opciones que tengas).
- 08/04/2008, 11:31 #4
- abr 2008
gracias a los dos, lo que queria saber es eso si era mejor quedarse un poco corto o pasarse en muchos kw, ya tengo la respuesta gracias, y a igualdad de precios en los inversores ¿cual serían las caracteristicas tecnicas más aconsejables de valorar?, un saludo
- 08/04/2008, 12:00 #5
A igualdad de precios..... pues el rendimiento del inversor, consumos, años de garantía, el rango de tensiones del mppt que mejor se pueda ajustar, las protecciones que incorpore, con o sin trafo (en muchas comunidades te pondrían pegas), posibilidades de comunicación que tenga (GSM, RS485, ...), ...
- 08/04/2008, 12:45 #6
- abr 2008
gracias azazel, empezaré a comparar con lo que me has dicho, un saludo.
