Resultados 1 al 5 de 5
- 07/04/2008, 15:05 #1
- abr 2007
Cables libres de halógenos
Hola a todos,
mi pregunta es cortita:
Alguien (lease Industria, Sevillana...) te puede obligar a instalar cables libres de halógenos en una instalación fotovoltaica sobre terreno.
En concreto el tramo que me preocupa es desde la salida del inversor hasta el cuadro de contadores (va bajo tubo en zanja).
- 07/04/2008, 16:10 #2
- 07/04/2008, 16:34 #3
- abr 2007
Gracias por tu rápida contestación, pero en qué parte hace refierencia a ello en concreto. La ITCBT 15 y se considera como una derivación individual?
Lo entiendo en todo caso en una instalación sobre cubierta, pero en el campo donde no hay nadie, metido en un tubo y enterrado, no entiendo que importancia puede tener que sea libre de halogenos.
Gracias de nuevo
- 07/04/2008, 17:30 #4
Depende de donde tengas tus protecciones, y la caja (cpm o cgp). Si es del inversor al cuadro en principio no debieran exigirlos. Da igual sea en campo o no, las dos son instalaciones eléctricas y si te va industria te la tira para atrás. Coincido contigo en que es campo y no debiera pasar nada pero y si pasa?
- 07/04/2008, 21:09 #5
- sep 2007
No entiendo...
¿que pasa si pasa algo?
¿que pasa si los humos tóxicos tras una combustión del aislante escapan por el campo?
El porqué de los aislantes libres de halógenos, corríjanme si me equivoco, es que cuando estos humos se concentran en locales cerrados son peligrosos. Amen de no sé que cosas ecológicas, porque lo que es el reciclaje pienso que se podría pagar de sobra con la diferencia de precio.
Pero la diferencia de calidad que se pierde con respecto a los antiguos, y el sobrecoste elevado, a mi modo de ver, deberían provocar en este caso, la sustitución de la palabra Reglamento por la de Mandato.
Porque no está medido con regla, no.
SaludosÚltima edición por javielchispas; 07/04/2008 a las 21:12
Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
