Resultados 1 al 4 de 4
Tema: RATIOS DE PRODUCCIÓN
- 04/04/2008, 13:18 #1
- feb 2007
Muy buenas tardes, quería preguntaros a los miembros del foro que consultais ésta sección, como puedo calcular de la manera más aproximada posible los ratios de producción de instalaciones FV con y sin giro.
La radiaciónes directa y difusa y por lo tanto la radiación global, las puedo descargar de alguna estación meteorológica mediante por ejemplo el satel-light, ¿pero luego una vez obtenidos esos datos, ¿como puedo transformalos en ratios de producción? ¿Existe algún programa ó dispone alguien de alguna hoja de cálculo fiable?
(Ah!!!!, con ratio de producción me refiero a los Kwh que va a generar la instalación por cada Wp ó Kwp instalado)
Espero vuestras recomendaciones,
Un saludo a todos
- 07/04/2008, 15:09 #2
- oct 2007
- Granada
Hola muy buenas:
Para calcular la produccion mensual hay que multiplicar los Kwh/m2 de la zona para el angulo de inclinacion optimo por dias que tiene ese mes por PR (perdidas del sistema) vienen en el pliego de condiciones del IDAE por los Kwpico instalados.suele ser sobre una media de un 20%.
La suma de la produccion de todos los meses te dará la anual.
Si se trata de producción con seguidor solar se suele aumentar un 20% la produccion respecto a la de instalacion fija.
Adjunto una tabla que he hecho de andalucia no me ha dejado adjuntarla en excell asi que te la envio en pdf la de jaen para que tengas una referencia.
Espero que te sirva.
- 08/04/2008, 07:51 #3
- feb 2007
Un millón de gracias.
- 08/04/2008, 14:33 #4
Comentar solamente que con seguidores solares 2 ejes bien diseñados y que no sean demasiado afectados por sombras, la ganancia energética anual respecto a estructuras fijas es ligeramente superior al 40 %.
Saludos solares.
