Resultados 1 al 4 de 4
- 04/04/2008, 07:46 #1
- nov 2005
Seguridad en la conexión en serie de módulos para 100 kW
Actualmente estoy en la fase de instalación de 100KW fotovoltaicos conectados a red y tengo una duda que afecta tanto a la seguridad de instalación, como a de las personas que la van a ejecutar físicamente.
La fase de conexión de los módulos en serie, es un proceso que se desarrolla con tensión, y según se van añadiendo módulos la tensión se incrementa hasta valores de alto riesgo para las personas que los están manipulando, la pregunta es:
¿Cómo podemos realizar esta conexión de módulos sin que exista riesgo para los operarios, existe alguna norma para la conexión o aparato que impida una descarga por contacto directo?
¿Puede cortocircuitarse o derivarse a tierra la serie para que su voltaje sea cero sin que esto tenga efectos perjudiciales para los módulos?Un cordial saludo,
Oridasun
- 07/04/2008, 08:12 #2
- nov 2005
problemas.
veo que la gente no tiene muy claro como realizar estas conexiónes o lo hace a lo loco, no?
Bueno si alguién tiene algo de idea o se imagina como, su respuesta se agradecerá.
Muchas gracias.Un cordial saludo,
Oridasun
- 07/04/2008, 10:15 #3
Bueno, yo en su día me surgió la misma duda. Dado que hay que montar los paneles en intemperie o en taller, reciben igualmente radiación y que a poca radiación que tengan ya producen tensión... se me ocurre que, para no estar trabajando con una manta sobre los paneles y dado que no se puede evitar el riesgo en el origen, lo mejor sería aislar las bornas de los módulos para instalarlos en el soporte y, cuando no haya más remedio que conectarlos en serie, pues emplear guantes aislantes y botas.
Si a alguien se le ocurre algo mejor..."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 07/04/2008, 16:59 #4
- abr 2008
Lo ideal es que antes de cerrar las cadenas ya te hayas llevado los módulos fin de línea a las caja de conexión o seccionadores que garanticen el circuito abierto de la cadena. Después siempre conectar la cadena del extremo positivo al negativo.
