Resultados 1 al 8 de 8
Tema: sobrecarga del inversor
- 03/04/2008, 09:21 #1
- abr 2008
- BILBAO
Hola a todos,
Tengo la duda de cuanto se puede sobrecargar un inversor, había leido que se podía sobrecarga hasta un 10% pero he visto algunos lo sobrecargan más. Mi duda es la siguiente, tengo una potencia pico de 11700Wp y quiero conectarlos a un inversor ingeteam de 10kW, ¿puedo conectarlos o los estoy sobrecargando demasiado?
- 03/04/2008, 10:38 #2"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 03/04/2008, 10:38 #3
Depende de la zona y las características de la instalación pero en principio ningún problema por conectar esa potencia.
- 03/04/2008, 12:29 #4
- abr 2008
- BILBAO
la instalación sería en San Sebastian y en principio no habría mayores problemas con las sombras y la orientación. Ya hablé con los de ingeteam y me digeron que si el inversor detecta una sobrecarga lo que hace es bajar el punto de máxima potencia para adecuar la potencia, visto de otra manera, estaría desaprovechando los paneles.
- 03/04/2008, 13:19 #5
En San Sebastían, una sobrecarga de un 11% ... no le veo ningún problema en cuanto a potencia, otro tema es la configuración serie-paralelo de los paneles.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 03/04/2008, 18:21 #6
- sep 2007
- Reus (Tarragona)
Tambien depende de la inclinación de estos paneles. Depende de la inclinación podrás llegar incluso a un 15% de sobredimiensionado, si la inclinación és baja (6-12º), si la inclinación se acerca a los 30º como máximo recomendaría un 7%
- 03/04/2008, 19:26 #7
- may 2006
- Sevilla
Estimados Todos:
Si la potencia pico es de 11,7 kWp y el inversor es de 10 kWnominales, no tendrá ningún problema por que NUNCA se alcanzarán los 11,7 kWp ya que no se alcanzarán los 1000 W/m2, para 1,5 de luminosidad ambiental y 20ºC(creoq ue esa eran las condiciones estandar).
Otra cosa es por conexión de los paneles, serie-paralelo, pero Bili no detalla más.
PD:es práctica habitual diseñar un inversor de potencia 0.8-0.75 potencia pico--> 9.36-8.775 kWnom.
- 03/04/2008, 19:55 #8
- jul 2007
- Gipuzkoa
sobredimensionado.
Hola bili.
Aqui en el norte se puede y es recomendable sobre dimensionar hasta un 20%, esto se debe como dice nuestro compañero de foro domingo en esa latitud que comentas no va a estar sometida a radiaciones como otras intalaciones situadas al sur de la peninsula, lo de se debe lo comento por que con la degradacion de los paneles dentro de unos años con luz difusa (en San Sebastian hay mucha) o en invierno la instalacion habra dias que apenas funcione, puesto que ya no tienes la potencia inicial del generador, por eso aqui es normal ver instalacines de 5Kw nominales y el generador de 6.2Kwp, lo que tu hoy tienes son 11.7kwp pero dentro de siete o ocho años sera menos y en un futuro no vas a tener que hacer modificaciones en tu instalacion si quieres que en invierno funcione bien.
