Resultados 1 al 5 de 5
Tema: dudas de cableado
- 29/03/2008, 18:59 #1
- feb 2008
- cuenca
dudas de cableado
buenas tardes
queria haceros una pregunta sobre el cableado de una instalacion fotovoltaica conectada a red.
estoy haciendo el proyecto final de carrera y me estoy fijando otro como se hace (la verdad esque tengo poca idea)
tengo ya sacado el numero de modulos en serie i en paralelo y me queda sacar la seccion del cable,
en el pliego de condiciones tecnicas del idea pone que no puede haber en dc una caida mayor de 1.5%.
la formula que utiliza es esta:
seccion es igual a dos*corriente*longitud/(conductivida*caida de tension)
el pone en la linea de conexion de los panles de un 0.3 %. y en de conexion con la caja de derivación del 0.6%
alguien me puede decir porque coje los diferentes valores o que valores tengo que coger y por que ó donde puedo mirar para saber los valores que tengo ke elegir.
un saludo y gracias
- 31/03/2008, 13:10 #2
- sep 2007
Hola zapador, la caida de tension de 1,5% ocupa la parte del cableado desde los paneles hasta las cajas de conexion de continua y desde éstas al inversor. la suma de la caida de tension entre ambas partes no debe superar el 1,5% que leiste en el pliego de condiciones tecnicas del IDAE. Si no es así espero corrección de alguna persona más documentada (que son muchas jejeje).
- 31/03/2008, 15:13 #3
- feb 2008
- cuenca
gracias
lo que tengo que hacer entonces es poner la caida de tension que quiera siempre que la suma total en continua no supere el 1.5% no?
un saludo
- 31/03/2008, 15:56 #4
Evidentemente, pero eso si:
- Sigue un criterio lógico, que no haya una caída de tensión de 1,2% en los paneles por poner cable de 4mm2 y luego tengas que poner uno de 16mm2 para que sea inferior a 0,3%.
- Ten en cuenta que un 1% de caída de tensión, es una energía perdida que no se va a cobrar a 0,4€/kWp (o sea bastante cara). Por ello se suelen poner secciones no enormes pero si holgadas, para que las pérdidas no vayan tan apuradas al cálculo técnico."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 31/03/2008, 16:10 #5
- feb 2008
- cuenca
ok
ire dividiendolas en caidas de 0.3% asta llegar al inversor.
en el proyecto esque me sale 54 modulos por fila y me an salio los calculos de 15 modulos en serie.
lo que queria preguntaros son sobre las cajas de derivacion o interconexion cada cuantos metros se pone una para evitar grandes caidas.
yo esk tenia pensao poner una caja para unir todos los positivos y todos los negativos y desde ese caja sacar un cableado con la seccion equivalente al inversor. eso esta bien con una sola caja de conexion o tengo que poner mas cajas y luego unirlas tods las salidas en otra mas grande.
no se si me habre explicao bien pero esk no entiendo muxo de esto.
un saludo.
