Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Algunas preguntas
- 27/03/2008, 20:12 #1
- mar 2008
- San Sebastian
Algunas preguntas
Soy nuevo en este foro, y estoy estudiando el instalar unos paneles fotovoltaicos en el tejdo de mi casa.
Tengo algunas preguntas que agradecería que me repondierais.
¿Cuanto cuesta un m2 de placa por termino medio? ¿ Cuantos kwh produce(1 m2)
¿Cuanto tiempo tarda en amortizarse una inversión ?¿ Es rentable actualmente?
He leído que las placas solo captan un 12% de la energía solar, pero ya hay placas en EEUU que consiguen captar hasta un 40% o más. ¿ Que tanto por ciento son capaces de captar las placas actualmente en España?
Muchas gracias
- 27/03/2008, 22:47 #2
- ene 2008
- madrid
Muchas preguntas juntas ......
Veo que estas un poco pérdido, intentare dentro de mis limitaciones , aclararte algunos aspectos.
Para empezar, nadie habla de precios por metro cuadrado de placa, es como si quisieras comprar un coche por metros de chapa.
El precio se estipula por Wp, que es la unidad de potencia . Cuando compras un modulo estas pagando las prestaciones de ese modulo , no el tamaño. Para que te hagas una idea , cuando se habla de eficiencias del 12%, quiere decir que en unas condiciones estandar de radiación y temperatura, de cada 100 w que llegan a la placa , se produciran 12, por lo tanto si en vez de emplear modulos con eficiencias del 9 % empleas modulos del 18%, en teoria, produciras el doble en la misma superficie con los del 18.
Por lo tanto tu pagas por los wp de potencia nominal de ese modulo, en teoria no tiene por que ser peor el rendimiento economico de un modulo con eficiencias mas bajas. Normalmente los de alta eficiencia suele ser más caro el precio de su wp(Watio pico) Hay variables que pueden hacer girar la balanza hacia un lado u otro, en función del % de perdida de rendimiento anual de cada panel, de las pérdidas por efectos de la temperatura etc. En principio, el ir a eficiencias altas trae como ventaja el reducir la superficie para instalar la misma potencia, cosa esta muy importante en sistemas de seguimiento, donde si que cada seguidor puede sustentar un numero determinado de metros cuadrados de placas.
Continua...
- 27/03/2008, 23:02 #3
- ene 2008
- madrid
KW por m2
Por lo tanto , si que es cierto que por m2 produciran más los paneles con eficiencias mas altas.
Cuando hablamos de producciones , se hace en funcion de la potencia pico instalada. Por ejemplo si tienes una instalacion de 10 KWP y te produce al año 10.000 KW, tendras un produccion de 1000 kw/kwp. es una forma de poder comparar producciones independientemente del tamaño de las instalaciones.
La produccion anual depende de multiples factores, pero principalmente de la ubicacion de la instalacion, logicamente en lugares de muchas horas de sol anuales(Levante , Castilla la Mancha , andalucia o Extremadura), la misma instalación producira más que en la vertiente cantabrica. Tambien dependera de si utilizas sistemas de orientacion o si son instalaciones fijas. Se habla de ganancias con sistemas de seguimiento a dos ejes de entre un 30 o un 40 % más que en instalaciones fijas.
En instalaciones fijas , tambien dependera de la orientacion respecto al sur(optima) y de la inclinacion del modulo. Para cada sitio hay un angulo optimo que es el que mejor aprovecha a lo largo del año las distintas alturas del sol. Cuanto más nos separemos de la orientacion sur y de la inclinacion optima, menos rendimiento obtendremos.
En las primeras zonas que te he nombrado(Extremdura , Andalucia ETC), se estiman unas producciones próximas a los 2000 kw anuales por kw instalado, teniendo en cuenta que el coste que ofertan los promotores (a dos ejes) esta cercano a los 8 euros por watio pico y que el precio al que se paga el kw es para 2008 de 0,455133 euros,tu mismo puedes hacerte una idea de rentabilidad.
- 27/03/2008, 23:12 #4
- ene 2008
- madrid
Tiempo de amortizacion.
Teniendo en cuenta los gastos de explotación , costes financieros y beneficios fiscales , se puede decir que la instalacion se puede amortizar entre 9 y 12 años. Tambien hay que valorar el hecho de que una vez amortizada, tienes todo ese capital disponible para poder realizar ptra inversion, cosa que en otra inversiones no se produce. Tambien es verdad que al final de la vida util de la instalacion (unos 35 años) el valor residual es muy bajo, por no decir nulo.
Con el sistema de primas actuales, si se puede decir que es rentable, sobre todo para grandes inversores(varios MW) que consiguen unos constes de instalacion mucho mas bajos que los que tenemos que pagar los pequeños inversores.
No se por donde van tus tiros, pero deduzco que al hacer incapie en los m2 quizas estes pensando en mosntar una instalacion en un tejado. Si es asi debes saber que la prima actual abrca a instalaciones conectadas antes del 29 de Septiembre , a partir de esa fecha se prevee un recorte importante de la prima, salvo en principio, para instalaciones sobre cubierta. Pero todo esto es adelantar acontecimientos, hasta que no se concreten las nuevas primas es hablar por hablar.
- 28/03/2008, 05:36 #5
- ene 2008
- madrid
¿40%?
Evidentemente se me habia ido el santo al cielo, y ya no recordaba que efectivamente comentas que son para la cubierta de tu casa.
Respecto a la eficiencia que comentas del 40% en EEUU, quizas pienses que alli van mucho más avanzados que en España, por ejemplo, esta eficiencia debe ser un dato de laboratorio o los paneles que use la NASA en sus satelites, pero no refleja la realidad del mercado.
El mercado fotovoltaico esta completamente globalizado y las empresas lideres son japonesas, alemanas o chinas, aunque tambien hay empresas fuertesn del resto de Europa o EEUU. Cualquiera de ellas vende sus productos en casi cualqiuer lugar del mundo, por lo tanto no hay mucha diferencia entre lo que se instala en España o en EEUU.
- 28/03/2008, 05:45 #6
- ene 2008
- madrid
Precio por m2
Volviendo al hilo de tu primera pregunta, primero comentarte que por ejemplo para unos paneles con eficiencia del 12,9 %(Suntech 190) con unas medidas de 1482x992 mm, nos da una superficie de 1,48 m2, por lo tanto en un m2 tendras una potencia pico de 128,4.. w.osea dependiendo de la eficacia, se podria decir que por cada m2 tendras tanta potencia en w como la eficacia de ese panel x 10.
Esto es asi porque la eficacia se calcula en funcion de una radiacion estandar de 1000w/m2 a una determinada temperatura, por lo tanto si produce el 18 % la potencia sera de 180 w/m2.
- 28/03/2008, 05:54 #7
- ene 2008
- madrid
Precio por m2
Por lo tanto como el precio viene en funcion de la potencia, y esta rondando los 3 euros el wp(para pequeñas cantidades sera mayor), depende de la marca , no es lo mismo una china desconocida que una marca lider europea o japonesa. Si por ejemplo instalaras los Suntech 190 y supusieramos que tienen un precio de entorno a 3,20 euros wp, el m2 te saldria a 412.8 euros. (En esto de los precios seguro que hay gente en el foro que te puede dar datos mucho mas fiables y actuales). si pones paneles con eficiencias mayores , logicamente aumentara el precio de tu inversion por m2 , pero tambien la potencia.
Perdona por el tostón,espero haberte orientado algo , pero no soy ningún experto. Si lees todos los hilos del foro podrias hacer un master en fotovoltaica, hay gente que sabe muchisimo.
- 28/03/2008, 07:55 #8
- oct 2007
- Zamora
no te hago la ola porque no se hacerla en el foro...pero vamos que mereces una salva de aplausos de media hora.
lo dicho Rosendo, lo has explicado como un experto
- 28/03/2008, 08:35 #9
- nov 2007
- Jaen
- 28/03/2008, 13:37 #10
- may 2006
- Sevilla
Rosendo:
Te lo has currado tela. ¿Tienes vocación de profesor?. Gracias
- 28/03/2008, 13:55 #11
- oct 2007
- Madriles
clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap,clap, clap, clap, clap!!!!!
- 28/03/2008, 20:05 #12
- mar 2008
- San Sebastian
Muchisimas gracias por la explicacion! no se como agradecertelo, andaba muy perdido!! Gracias otra vez!!!!
- 28/03/2008, 21:54 #13
- ene 2008
- madrid
No hay de que
Vais a hacer que me sonroje, seguro que hay muchas imprecisiones, pero si ha podido servir de algo , me doy por satisfecho. No he hecho más que devolver una pequeña parte de las muchas cosas que he aprendido desde que encontré este foro.
Este es el sentido del foro, aportar cada uno lo que pueda a gente que lo necesite, ojala esto fuera más frecuente en la vida cotidiana.
Un saludo a todos.
