Resultados 1 al 5 de 5
- 27/03/2008, 12:31 #1
- mar 2008
- MALAGA
dudas teoricas comportamiento electricidad
Hola compañeros:
tengo unas dudas muy basicas las cuales son de carrera pero con estos años que tengo ya se me olvidó la teoria.
1.- Que le sucede o como se comporta un sistema FV con el interruptor de salida abierto, es decir, si se está generando energia, pero no sale del sistema?
2.- cuando un sistema FV inyecta energia a la red, como hace el sistema para inyectar, es decir como fuerzas el sentido de la energia, porque no es al contrario y de la red se inyecta en el sistema FV.
3.- esta es de Codigo Tecnico HE5. Si la pendiente minima es de 5% que pasa en las cubiertas planas con sistema de lamina delgada?
Bueno espero no ser muy pesado y muchas gracias de antemano.
- 27/03/2008, 12:42 #2
- mar 2008
- logroño
transformadores
Hola compañeros:
podría decirme alguien cuál es la diferencia, si la hay, entre un grupo de conexión Dyn11 y Dy11 en un transformador??
Muchas gracias
- 27/03/2008, 12:43 #3
- mar 2008
- logroño
me confundi
me confundi, perdona
- 27/03/2008, 14:28 #4
Con el interruptor de alterna abierto, el inversor deja de detectar tensión y su sistema antiisla hace que se desconecte.
Con el interruptor de continua abierto, los módulos no son capaces de aportar energía, ya que no circula corriente aunque generen tensión.
Porque los paneles se comportan como fuentese de corriente y en sus células se crea un campo eléctrico con la acción del sol. La única forma de aliviar esta tensión o potencial es circulando una corriente, que evidentemente irá hasta las cargas eléctricas que la consuman (la mayor parte en otros puntos de la red eléctrica).
A esto no te se decir.
Iglopea, abre un nuevo tema con tu pregunta."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 27/03/2008, 14:42 #5
- mar 2008
- MALAGA
Santaklaus03, me has convencido, muchas gracias por tu pronta respuesta
