Resultados 1 al 6 de 6
    Predeterminado Maximum Series Fuse Rating
    Hola amigos solares,
    Hay fichas técnicas de módulos solares que hablan de "Maximum Series Fuse Rating" (o fuse rating)
    Un ejemplo aquí: http://canalmetal.solostocks.com/lot...a_2003027.html
    ¿Alguién me podría explicar qué representa exactamente este parámetro?
    Muchas gracias.
    Un abrazo solar.
    Última edición por SolarJonathan; 25/03/2008 a las 21:33
    ingeniero está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    CACERES
    Predeterminado
    HE ENTRADO EN LA PÍGINA Y NO LO HE VISTO ESTÍ BIEN DIRECCIONADO?
    SALUDOS
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado
    Yo he entrado correctamente.
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    No sé si es esto pero os lo comento: como todos sabréis cuando la instalación no tiene sombras y todo va perfectamente no suele haber problemas.
    Pero cuando alguna serie está en gran parte sombreada no actúa como generador (iba a poner que en vez de generar consume pero no sé si es el término adecuado).
    Con el dato del Fuse Rating que citáis se obtiene el máximo número de series que se podrían poner en paralelo sin protecciones adicionales. Hay instaladores que unen las series en paralelo directamente sin emplear cajas de conexiones ni nada por el estilo y creo que ese dato va orientado a estos casos.
    En definitiva, sería la corriente máxima que soporta el diodo de protección de los módulos.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    Gran explicación. Esto quiere decir que en este caso (intuyo que por regla general será también dos) se pueden colocar un máximo de 2 hileras en paralelo (15A para una corriente por hilera de 7,4A) sin protecciones. Para configuraciones más grandes, si no se ponen fusibles, se corre el riesgo de que un módulo en sombra queme la energía generada por los demás y ésta sea demasada hasta que se se convierta en carboncillo al no haber nada que abra el circuito.
    ¿Sabeís si lo de las dos hileras es algo estandar?
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    No creo que haya ningún valor estándar. Conozco módulos que se podría llegar hasta 3 ó 4 ramas en paralelo sin protecciones, y seguro que buscando encuentras alguno que permita un mayor número. Probablemente casi todos los módulos ronden los 15 A de Fuse Rating, así que cuanto menor sea la corriente, mayor el número de series en paralelo que admita el sistema.
    Me alegra haber sido de ayuda
