Resultados 1 al 5 de 5
    Chispas está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Predeterminado Tierra de los descargadores de DC
    Hola a todos.
    Estamos diseñando los cuadros de continua para unos seguidores de 10 Kw. Los componentes los tenemos más o menos claros (a no ser que nos diagáis lo contrario):
    • Seccionador (el primer componente visto desde las placas, para poder trabajar o reparar cualquier anomalía aguas abajo).
    • Descargador.
    • Fusibles (lo último antes del inversor, ya que su misión únicamente es proteger el inversor).
    Aun así, seguimos teniendo algunas dudas:
    1. Tierra a la que conectar los descargadores: a la tierra de las masas metálicas del seguidor o, por el contrario, a una tierra independiente.
    2. Orden de montaje de los componentes: primero el seccionador o el descargador, no sabemos.
    Pues esperamos vuestras respuestas.
    ¡Un saludo a todos!
    feb 2008
    Predeterminado
    ¿Ninguna respuesta?
    Seguro que sabéis algo, hombre!!
    pradera está desconectado Forero
    ene 2008
    Andalucía
    Predeterminado descargador
    Buenas a todos, estoy iniciándome en el mundo de la fotovoltaica y leyendo los post colocados en esta sección, y me ha surgido la duda del descargador, no se exactamente donde se coloca, ni cual es su función, ni si es algo obligatorio.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por pradera Ver mensaje
    Según el REBT no es obligatorio, pero si MUY RECOMENDABLE. Se colocan en el lado de corriente continua, junto a las protecciones de los string de los módulos fotovoltaicos. Su función es proteger la instalación frente a descargas atmosféricas derivando a tierra en esos casos.
    Si la tierra es adecuada (suficientes picas y no es todo terreno de relleno) no debería haber problema para conectar la tierra del descargador a la tierra de la masa del seguidor.
    El orden depende de lo que quieras proteger, entiendo que es la misma problemática que en alterna colocar en orden un magnetotérmico y un diferencial. Si colocas el seccionador más cerca del inversor que el descargador, cuando el seccionador esté abierto, el descargador quedará protegiendo los paneles y lo haces al revés quedará protegiendo el inversor.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Predeterminado
    Por ejemplo Dehn ,aunque hay mas marcas, citel, ...............
    Recomienda segun que instalacion sea ,claro ,un dehnguard 500 en los paneles, un limit1000 antes de inversor y el ventil (segun sea TT o TNC )despues de este.
