Resultados 1 al 6 de 6
    sine está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado placas rotas
    Muy buenas a todos:
    En una descarga de placas han venido algunas rotas, ahora bien he cogido una de ellas y le he medido la potencia y efectivamente me da la que me tenía que dar, la he puesto a la sombra y esa potencia baja por lo tanto deduzco que funciona, si le pongo una cristal encima de la rota podría usarla? o voy a encontrar poblemas?
    Muchas gracias a todos
    Predeterminado
    Para venderla como una sin romper pues como que no. Si es para chapucear y jugar con ella sin problema.No creo que cumpla con proteccion clase II para empezar.
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    Sería para añadirlas a la instalacion en una rama nueva toda ella compuesta de placas rotas dure lo que dure pero algo me aumentará la producción. podría hacerlo?
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por sine Ver mensaje
    Si la configuración eléctrica te lo permite (todos tienen la misma corriente en la hilera y la tensión de la hilera es la adecuada) yo diría que si...
    Cuando dices que has medido la potencia... ¿Te refieres a que has comprobado su tensión en circuito abierto y su corriente en cortocircuito?
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sunfun está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    la pregunta es: que tiene roto??
    supongo que es el cristal, entonces habrá que preguntarse cual es la función del cristal y si te va a funcionar correctamente. Si la función es proteger las celulas y conexiones de la lluvia (condiciones atmosféricas) y no va a cumplir esa función igual te sale más caro hacer esa rama (estructuras, montaje, inversor...).
    si le pones un cristal nuevo encima, asegurate de la estanqueidad.
    yo personalmente, hablaría con los del seguro para que te repongan unas nuevas y usaría las rotas para jugar...
    Physicist está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Predeterminado Re: placas rotas
    Muy buenas compañeros:
    De mi experiencia personal te puedo decir que si no es una instalación grande o de un rendimiento relativamente elevado como puede ser suministrar electricidad a una casa creo que no vas a tener mucho problema.
    Obviamente, si se te rompe lo que es la célula, estás rompiendo el cristal semiconductor y eso implica algunas pérdidas de corriente por esos defectos y por tanto una variación de los parámetros de la célula...
    Por eso, al tener un panel montado, debes cuidar que todas las células tienen las mismas propiedades (corriente de cortocircuito y máxima potencia; voltaje a circuito abierto y de máxima potencia) ya que si no puede tener problemas y que se te queme alguna echando a perder con el tiempo todo el montaje por completo.
    Ten cuidado con eso y no habrá ningún problema.
    ¡SUERTE!
