Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de SCARAMOUCHE
    SCARAMOUCHE está desconectado Forero
    ene 2008
    CUENCA
    Predeterminado REFRIGERACION DE PLACAS
    Hola a todos.
    Me preguntaba a raíz de ver la REVISTA PHOTON de FEBRERO DE 2008 en la cual salen casi todos los módulos del mercado hay un apartado que indica CAMBIO DE POTENCIA POR CADA GRADO CENTÍGRADO. Según veo cuanto más sube la temperatura dimminuye la potencia nominal del módulo. Según tengo entendido la temperatura ideal de trabajo de un módulo oscila entre 20-25ºC. Mi pregunta es la siguiente: ¿No habría algún sistema para que en los meses de verano (mayo, junio, julio, agosto) que es cuando más alta es la temperatura, la pudiésemos reducir y acercarla lo más posible o igual a los 20-25ºC?
    ¿Las altas temperaturas del verano deterioran más el módulo a medio -largo plazo?
    ¿Si consiguiéramos que trabajasen de alguna manera dentro de los parámetros de 20-25ºC en los meses indicados, también aumentaríamos el rendimiento en de producción en kw? ¿Y si es así en que % lo aumentaríamos?
    PERDONAD POR EL ROLLO Y POR SI HE DICHO ALGO MAL.
    GRACIAS DE ANTEMANO.
    rosendo está desconectado Forero
    ene 2008
    Predeterminado
    Creo que a temperaturas menores de esos 20-25º el rendimiento es mayor, lo que pasa es que se usa esa temperatura como referencia para poder comparar distintas placas en igualdad de condiciones, es como lo de los consumos homologados en los coches.
    Se ha hablado en otras ocasiones sobre el tema, pero normalmente es mucho mayor el coste, sobre todo si es a base de usar alguna fuente energetica ,que la ganancia del rendimiento.
    Otro tema es refrigerar el inversor cuando se trata de aparatos de gran potencia, ya que al estar muy localizado si puede compensar el refrigerar directamente.
    ene 2008
    CUENCA
    Predeterminado
    ¿Y algún sistema de riego por aspersores programable con temporizador para que las regase con algua cada cierto tiempo para así poder reducir la temperatura lo más que se pueda?
    ¿ Resultaría bien?
    Predeterminado
    Ya se a tratado el tema con anterioridad y siempre se desecho la idea por no compensar.
    ene 2008
    Predeterminado
    Efectivamente otro forero planteó en su dia un caso parecido, y a parte del lado ético de desplifarrar agua, que por lo general no sobra en casi ningún sitio, las conclusiones eran que o estabas todo el dia regando o sino someterias a unos cambios tan bruscos y continuos al panel que no parecian muy aconsejables para la longevidad de la instalación. Efectivamente el rendimiento baja, pero tampoco es exagerado ni son todos los dias del año.
    Otra cosa que se trato era que por ejemplo en cubierta, podria ser interesante el poner entre paneles alguna superficie que refleje la luz y asi no se caliente, lo que puede aliviar algo la temperatura ambiente y en meses con poca insolación aportar unas ganancias por alvero que pueden ser significativas, el problema es encontrar algún material barato, duradero y facil de montar , para que el coste no supere sus beneficios.
    ene 2008
    CUENCA
    Predeterminado
    Puede parecer una chorrada, pero al hilo de ROSENDO de poner algún material que refleje la luz para así aliviar un poco las temperaturas, se me ocurre colocar simples CD"S ya que estos reflejan bien y al mismo tiempo los he visto en jardinería puestos para disuadir los pájaros-aves y evitar las cagadas de estos en las placas, parece que dan resultados como falsos espantapájaros por los reflejos que precisamente dan.
    No sé si habré dicho alguna gili.... chorrada pero bueno a ver si podéis decirme algo a ver que os parece.
    GRACIAS DE ANTEMANO.UN SALUDO.
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    También se tocó el tema de los CD's en otro hilo que se plantearon varias soluciones para aprovechar mejor la radiación de albedo (vamos la que se refleja del suelo).
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    ene 2008
    CUENCA
    Predeterminado
    GRACIAS JOR-SOL. ¿Pero es una buena solución ponerlos juntos todos los que se puedan entre filas de placas o perjudicarían en algo a los propios módulos?
