distancia entre filas de paneles
Hola chic@s, tengo un pequeño problema,..Estoy calculando una cubierta, y según el IDAE la distancia que tengo que dejar entre filas de paneles se calcula como:
d= h / tg (61º-latitud)
siendo h la altura del panel, en mi cado 1580
y según el IDAE, 1/ tg (61º- latitud) es una constante K, que en Lugo es de 3,078
Si multiplico el 3,078 x 1580, me salen mas de 4 metros entre filas de paneles pq la cubierta solo tiene una inclinación del 5%,....
¿como lo calculais vosotros??? es que me parece una burradisima,...Tengo un tejado de 1000 metros cuadrados, pero visto lo visto,....
Re: distancia entre filas de paneles
Hola muy buenas a todos:
Mi cubierta tiene una inclinación del 15%.adjunto el pdf con las distanciasentre modulos.
La he calculado segun criterio de jor-sol. altura solar= 61º - latitud y a la distancia le aplico un coeficiente de seguridad del 20%.
Os explico los demas calculos a ver que opináis acerca de ellos.
Como podéis ver en el pdf la parte frontal de la nave esta desorientada 11º hacia el oeste quedando un agua hacia sureste y otra hacia el noroeste.
AGUA SURESTE:
Como quiero poner los paneles orientados al sur, la inclinacion de la cubierta que soporta el panel es de 1,62º como quiero inclinar el panel 30º con respecto a la horizantal el angulo de elevacion del panel sería 28,38º.
h0= 61º-37º+1,62º=25,62º.
Bien ahora con la formula de distancias sale d=2,76m que aplicando el 20% 3,31mpor lo que saldría 2,08m la distancia entre el final de un panel y el comienzo del otro.
AGUA NOROESTE:
Ho= 24 - 1,62º=22,38º
y el angulo de inclinacion del panel sobre la cubierta=30 +1,62=31,62º
La distancia saldria= 3,76m con el 20% y ente modulos: 2,53m.
Como lo veis? podria ajustar mas los paneles? gracias y siento el rollo de numeros que os he soltado.
adjunto la nave que antes se me pasó.
Gracias de nuevo
Si no he calculado mal la latura del panel es de unos 1,35 m. Yo para ese caso y en Sevilla también me sale una distancia de 2,76 m entre filas. Suelo redondearlo al alza pero llegar hasta los 3,3 me parece excesivo (a no ser que se disponga de espacio de sobra, que por lo que veo no es así).
Por otro lado decir que para estas desviaciones "pequeñas" nosotros solemos poner los módulos con la orientación del pabellón, en tu caso 11º Oeste.
Gracias Azazel!!
Cuando dices de poner los módulos con orientación del pabellón, se calcularian como si estuviese sobre plano, no? mismas distancias para las dos aguas?
Gracias de nuevo.
Azazel
... también me sale una distancia de 2,76 m entre filas. Suelo redondearlo al alza pero llegar hasta los 3,3 me parece excesivo (a no ser que se disponga de espacio de sobra, que por lo que veo no es así)....
Ojo Azazel, que los 3,3m no son entre filas, sino de principio de panel a principio de panel. Lee bien lo que dice Sine:
"...Bien ahora con la formula de distancias sale d=2,76m que aplicando el 20% 3,31m por lo que saldría 2,08m la distancia entre el final de un panel y el comienzo del otro."
jor-sol
Quizá he sido yo el que me he explicado mal. Yo me refería que me parece excesivo la distancia de 3,31 m entre principio de panel y principio de panel (siempre que la altura del panel calculada sea correcta, 1'35 m).
La distancia (sin tener en cuenta desviaciones) para el criterio de las 4 horas de sol en el solsticio de invierno ronda los 2,76 comentados (entre principio de panel y principio de panel). Yo suelo mayorar esa distancia, muchas veces amoldándome a la distancia entre tapajuntas, pero llegar a 3,31 m me parece mucho, más aún tratándose de Sevilla.
Pero bueno, que es una opinión tan válida como otra cualquiera, que también dependerá de la cubierta, disponibilidad de espacio, ... Ha habido veces que de 2,9 me hemos pasado a 3,6 m pero en este caso, si es posible, una distancia de 3 m yo lo vería más que suficiente.
Un saludo!
Solo una cosa. La longitud del panel es 1.476m. Igual me he equivocado en algo... dime Azazel.
Gracias de nuevo a todos
Buenos días, pregunta de novato:
Como altura de panel que se considera, las dimensiones del panel (1,4 m de alto en mi caso) o la altura que levanta el panel sobre la horizontal una vez inclinado (por ej en mi caso, si está inclinado 30º: h=1,4*sen(30)=0,7 m).
Es que no le veo sentido ni a una cosa ni a otra, creo que se consideran las dimensiones del panel, pero entonces la inclinación donde se incluye? Porque también tendrá su importancia.
Todo esto lo digo para la fórmula del IDAE d=h/tag(61-lat).
Por cierto: si tengo paneles de 1,1*1,4, la forma de colocarlo da igual? Puedo tomar indistintamente 1,1 como anchura o como altura?
Ya ves que soy un mar de dudas.
Pues de acuerdo con esa fórmula del IDAE:
d (distancia entre filas, m) = h (altura vertical, que es la altura del módulo en el sentido que consideres por el seno del ángulo de inclinación) / tan (61-latitud)
En tu caso: d = 0.7 / tan (61 - 41 aprox) = 1.92 m entre filas
En Andalucía sale poco más del doble de la altura; evidentemente cuanto más al norte, mayor distancia para evitar sombras. Ahí es donde puedes observar la influencia entre poner el módulo "tumbado" o "acostado", la inclinación del módulo, y la latitud de la ubicación de la instalación.
SolarJNH
Me salgo de las formulas.....si manejas Autocad 3D el cálculo de sombras lo sacas perfecto.....si no puedes, descárgate un programa llamado Google Sketchup gratuito en 3d que también es exacto en las mediciones y da unos buenos gráficos.
Nadie utilizais programas de diseño para las sombraS? es muy exacto
vs1983
Como cual?
Respuesta: distancia entre filas de paneles
AUTOCAD, ese te lo soluciona
