Resultados 1 al 10 de 10
Tema: aumento en la tension
- 13/03/2008, 17:58 #1
- nov 2007
- calahorra
Hola a todos. Tengo una instalación fotovoltaica y se me está produciendo una circunstancia un tanto extraña que no se resolver.
La instalación lleva funcionando 1 año y medio correctamente. La instalación es de 50 kW. Tiene dos inversores de 25 kW. Cada inversor tiene conectadas 10 series, las cuales son todas iguales.
La tensión de las series en uno de los inversores suele ser de 550 Vdc. Este inversor funciona correctamente.
La tensión en todas las series que están conectadas al segundo inversor, el cual debería marcar igual que el anterior ( y cuando se conectó marcaban igual), me marca que es de 715 Vdc. El fabricante del equipo me ha dicho que su equipo funciona correctamente (lo hemos llevado a fabrica para comprobarlo).
No se cual puede ser el problema. Si alguno puede ayudarme y explicarme que puede suceder y como repararlo. Gracias.
- 13/03/2008, 21:41 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Si has puesto fusibles, puede que estés funcionando en circuito abierto por un fallo en los mismos. Puedes hacer pruebas de continuidad a los fusibles para ver si operan correctamente.
Si este no es el caso, prueba con las bornas de conexión donde haces los paralelos a la entrada del inversor.
Si no se trata de ninguno de los anteriores, deberías colocar un polímetro con registro de datos de al menos 2 horas y comparar la evolución de la tensión a lo largo de ese periodo.
Ya nos contarás.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 13/03/2008, 22:02 #3
- nov 2007
- calahorra
Desde las placas hasta el inversor un magnetotérmico por cada serie. No se si podrán influir.
- 13/03/2008, 22:10 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Prueba a desconectarlos todos y luego ve encendiéndolos alternativamente y observando la tensión a la entrada del inversor. Si algunas series dan una tensión normal y otras una tensión cercana a la que dices (715), lo más probable es que estén funcionando en circuito abierto.
- 14/03/2008, 07:12 #5
- nov 2007
- calahorra
Qué es lo que puede estar provocando que funcione en circuito abierto?
- 14/03/2008, 07:58 #6
- jun 2005
- Bulgaria y España
Pues que no haya continuidad eléctrica en el circuito entre módulos en inversor, es decir, que el circuito esté "cortado" en algún punto
- 14/03/2008, 11:08 #7
- mar 2008
- cuenca
si has medido en los bornes del inversor y te da esa tension es que el inversor no funciona y queda el circuito de placas en abierto, el no arancar el inversor puede ser por diferentes motivos , que pueden ser ajenos a el , depediendo la marca debria dar unos codigos de error.
si has medido en los magnetos de proteccion de continua mide por la entrada y por la salida si el magneto esta mal no deberian coincidir las tensiones de entrada y salida. saludos
Algun protector de transitorios que este fiambre? por continuar en la linea de circuito abierto.........
- 14/03/2008, 18:41 #9
- nov 2007
- calahorra
No se exactamente a que te refieres con los transitorios.
Un protector de sobretensiones o varistor. Si alcanza su vida util tras proteger la instalacion, si no se repone deja el circuito abierto a tierra.
