Resultados 1 al 12 de 12
Tema: 110.000wp
- 11/03/2008, 18:27 #1
- dic 2006
110.000wp
buenas tardes.
una pregunta-
?Es posible que de un campo de 110kwp, con un inversor de 100kw, a la entrada del inversor marque 127kw?, en momentos puntuales
? PUEDE SER REAL ESTA LECTURA?
gracias
un saludo vmm
- 11/03/2008, 19:48 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Para que un campo FV de 110 kWp dé 127, el fabricante tendría que haberte "regalado" unos 30 W por módulo...así que la respuesta es NO.
Seguramente estás leyendo los datos en el display del inversor y éste estará mal calibrado. Habla con el fabricante para que lo solucione.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 11/03/2008, 20:38 #3
- dic 2006
simosol; posiblemente tengas razon, pero es que en ese momento, el contador de salida, ( por el que se factura), marcaba una potencia instantanea de 119-120kwh.
por eso preguntaba si era posible, por que ami tambien me estrañaba mucho.
gracias por contestar
un saludo
- 11/03/2008, 20:54 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Hablamos de potencia instantánea (kW) o de energía generada (kWh)????
- 11/03/2008, 21:09 #5
- dic 2006
Aver: en el contador uno de los parametros de informacion es la potencia instantanea activa. en esa lectura es la que marcaba 119-120 kwh
el contador es un ACTARIS ACE 6000
El parametro que marcaba esa lectura es el 0.17.0, que corresponde a potencia instantanea activa
- 11/03/2008, 21:21 #6
- feb 2007
- LEON
¿la medida es en alta tensión?
PUEDE SER... O NO
- 11/03/2008, 21:30 #7
- dic 2006
la medida es en baja, trifasica 400v.
- 12/03/2008, 09:24 #8
- oct 2007
- ALMERÍA
Puede ser un efecto de la medición. Me explico: la potencia pico se mide en unas condiciones normalizadas: 1000 W/m2, 20 ºC... y no suelen ser las condiciones climáticas que se encuentran en todos sitios. Si hablamos del sur de España, en los días de primavera con cielo despejado con una irradiación inusualmente alta, podrían darse momentáneamente esos picos. Pero serán eso, picos, no valores más o menos continuos de entrada.
Si sumamos ese posible efecto con una mala calibración, podría darse ese caso. O eso creo
- 12/03/2008, 16:32 #9"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 12/03/2008, 19:43 #10
- jun 2005
- Bulgaria y España
Por partes:
1- El parámetro 0.17.0 de Actaris muestra, efectivamente, medias máximas cada 15 minutos de P instantánea. Pero insisto en que estás poniendo kWh en lugar de kW. Mi duda es ¿te has equivicado al leerlo del contador o al escribirlo? Disculpa la pregunta, pero es por intentar delimitar el fallo.
2- Para que un módulo dé más de su potencia pico (suponiendo que coincide exactamente con la de su flash data o, al menos, es superior), tiene que ocurrir que:
Haya una irradiancia >= 1000 W/m2
Haya una Tª <= -5 ºC (según módulo puede variar +- 5ºC)
Si se han dado estas condiciones (lo dudo) y además, no tienes ningún factor de pérdidas adicional en tu planta (imposible...), es posible que con 110 kWp obtengas 120 a la salida. Ojo! estamos hablando de que cada módulos estaría entregando de media, como mínimo, unos 20 W de más, lo cual sería toda una revolución tecnológica...
Conclusión: o hay error de lectura o el contador está mal calibrado
Saludos"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 12/03/2008, 22:14 #11
- sep 2007
Si es que que las placas te dan más de lo que has pagado por ellas, pues bien.
Si es que el contador está midiendo de más, tambíen bien.
Vamos, que yo ni volvia a mirar el parámetro de la potencia. Me quedaba con lo que hasta ahora sabes, y tan contento para siempre.Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 13/03/2008, 09:54 #12
- oct 2007
- Madriles
muy práctico! ; )
