Resultados 1 al 15 de 15
- 11/03/2008, 09:14 #1
- mar 2008
- Elche
Paneles SANYO máxima eficiencia?
Hola, he estado mirando y he visto que los paneles de la marca SANYO son los que más eficiencia dan, entorno a un 16,7%, para el modelo HIP-210NKHE1.
Sabeis de otro panel que de más eficiencia o más o menos la misma?, estoy buscando el panel con mayor eficiencia que exista en el mercado, por ahora el que he visto ha sido SANYO.
- 11/03/2008, 09:31 #2
Creo que hay algún otro modelo de Sanyo con mayor eficiencia.
También tienes Sunpower, Titan, ... desconozco si hay alguno más con ese nivel de eficiencia.
- 11/03/2008, 10:38 #3
- dic 2007
- Valencia
Cuando decís Titan os referís a la empresa india?? pues son muy baratitos... entonces son buenos??
Saludois
- 11/03/2008, 11:00 #4
Desconozco precios, y hasta ayer desconocía los módulos, un compañero del foro los mencionó. Según viene en la hoja de características están realizados con células de Sunpower (cosa que me extraña, pero bueno), por lo que la eficiencia es elevada. En cuanto a calidades, precios y demás, ni idea. Si alguien sabe algo le agradecería la información (por privado si se considera oportuno).
- 11/03/2008, 12:44 #5
- nov 2007
- Jaen
Sunpower
Hay un modelo de Sunpower, SPR-315 que llega a 19,3%
- 12/03/2008, 07:29 #6
- jul 2006
- MADRID
Hola:
La ventaja de Sanyo es que pueden dar hasta un 10% mas de producción debido a su bajo coeficiente de temperatura. Para ello la zona debe ser muy soleada(sur de españa) y preferentemente sobre seguidor solar.
- 12/03/2008, 08:58 #7
- mar 2008
- Elche
Gracias por las respuestas.
¿Alguien sabe si puede variar mucho el precio de una marca a otra o más o menos andan por el mismo estilo?
- 12/03/2008, 10:02 #8
Varía mucho. Las diferencias entre esos módulos pueden ser de unos 0,6 €/Wp o superiores incluso.
- 13/03/2008, 08:54 #9
- mar 2008
- Elche
Muchas gracias.
Entonces en que me fijo a la hora de buscar el panel idóneo, en la eficiencia, en la potecia máxima, en la marca, en el precio?
- 13/03/2008, 09:09 #10
- oct 2007
- ALMERÍA
Te tienes que fijar en tus necesidades.
- ¿Necesitas máxima potencia? Entonces busca eficiencia en términos de kW instalados/m2.
- ¿Buscas la máxima producción? Entonces tienes que utilizar un simulador para ver, en tu ubicación, qué tecnología es la más productiva. Aunque parezca paradójico, si la temperatura es alta, un módulo con tecnologías de capa fina (menos eficientes en términos de kW/m2) puede llegar a ser más productivo (kWh producidos / kWp instalado)
- ¿Buscas la máxima rentabilidad? Entonces conjuga la facturación anual obtenida (relacionada con la producción) con el coste de la instalación (relacionado con la tecnología empleada y, por supuesto, la potencia instalada)
Soluciones perfectamente válidas hay infinitas; eres tú quien debe decidir qué es lo prioritario para tu instalación.
- 13/03/2008, 09:13 #11
- nov 2007
- Jaen
Cuál es la función objetivo que quieres maximizar? potencia? rendimiento económico? marketing?
Si el proyecto se lleva acabo al final tendrás que poner los que puedas comprar (disponibilidad en el mercado).
P.D.: Si no quieres verter a la red, el rendimiento económico alcanza su máximo cuando la potencia fotovoltaica instalada es 0.
P.D.: ¿Cuál es la potencia necesaria los fines de semana?
- 13/03/2008, 10:42 #12
- mar 2008
- VALLADOLID
panele sanyo HIP215NHE5 tiene eficiencia de la celula 19,3 y la del panel de 17,2
- 14/03/2008, 12:53 #13
- mar 2008
- Elche
- 15/03/2008, 23:09 #14
En otro hilo te comenté que generando una quinta parte de las necesidades de consumo, tedrías compensada (económicamente) la instalación por la diferencia del precio de compra con el de venta.
Si además cierra los fines de semana, pues la proporción aun es menor ya que disminuye el consumo y la producción no varía (el sol no cierra los fines de semana).
Quizá no te haga falta ir a buscar los paneles más eficientes del mundo ya que te debería sobrar con unos paneles estándar.
En cuanto al precio de la instalación, ya he tenido experiencia con construcciones de edificios y la partida de la fotovoltaica, auque sea cara, es perfectamente asumible en el grueso de costes de un edificio de cierta envergadura. Con lo que tendrías carta blanca para poner el panel que quieras, cueste lo que cueste.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 18/03/2008, 09:14 #15
- mar 2008
- Elche
De nuevo gracias.
El tema de buscar paneles con mayor eficiencia era para conseguir la mayor potencia ya que la demanda es muy grande, en torno a 650 kWh para las zonas comunes.
