Resultados 1 al 21 de 21
    Avatar de Tristania
    Tristania está desconectado Forero
    sep 2007
    Predeterminado Centros de transformacion
    a parte de ormazabal, podriais indicarme otros fabricantes de centros de transformacion para huertas solares ?
    ¿Es posible poner centros de transformacion de mas de 100kw, por ejemplo 1Mw, aunque sean 10 titulares distintos con sus respectivos inversores (de 100kw o los que sean)?
    Gracias de antemano.
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Para empezar, los CT's están normalizados: 50, 80, 160, 250, 400 y 630 kVA. Otros, pues es posible, pero por precio y disponibilidad no creo que te convenga usarlos. Los más utilizados con diferencia aquí en Andalucía son Ormazabal, pero sé que Merlin Gerin también fabrica, y creo que siemens también.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Exacto, están normalizados, aunque puedes poner un trafo de 100kVA en un edificio hasta 160.
    Merlin Gerin y Ormazabal son dos buenas opciones. Sin embargo no creo que encuentres (no es por desanimarte), ya que nosotros pedimos 88 centros y al final hemos tenido que dividir entre 3 fabricantes y justo por los pelos.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    emaema está desconectado Forero
    ene 2008
    Almeria
    Predeterminado
    Actualmente hay mucha demanda y los plazos de entrega son bastante largos.
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Ormazabal, Merlin Guerin, Fasimón, Inael, Hormilec ....
    50 millones de años despues ...
    Avatar de Tristania
    sep 2007
    Predeterminado
    gracias, por vuestras respuestas.
    rubenvicente86 está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    salamanca
    Predeterminado Respuesta: Centros de transformacion
    Hola, he estado realizando un proyecto fin de master sobre una instalacion fotovoltaica conectada a red y me queda por dimensionar los centros de transformacion, para lo cual no tengo mucha idea de como va, conozco las webs de fabricantes pero no se lo que necesito, si me pudierais decir cómo dimensionar de forma sencilla o si no os digo las referencias del huerto solar:
    Huerto solar de potencia máxima 5MW, vida util 25 años, parcela de 75000m2, 26400 modulos fot. fijos Isofoton IS-220, de potencia 220Wp, 40º inclinacion, direccion S, 165 inversores altair 30kW.
    Localizacion: Salamanca
    Disposicion: 16 ramas de 10 modulos cada una por inversor.
    Empresa involucrada: iberdrola
    Agradeceria cualquier ayuda, muchas gracias
    Dependerá un poquito tambien de la linea de evacuación no?
    feb 2009
    salamanca
    pues tambien digo yo, ya digo q respecto a las transformadores no se mucho, la linea de evacuacion la tengo a 2km de la parcela, es de 138kV
    wassup está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Toledo
    Lo que se te está preguntando es que potencia hay desde los inversores hasta los CT,s que uses o si vas a dividir la instalación en varias potencias.
    En principio divide los 5Mw por la potencia de los trafos que vas a instalar. Pero deberás afinar la potencia en función de los inversores que cuelgues de cada CT.
    Si vas a subir a 138 Kv. necesitarás diseñar una subestación, porque los trafos son 20/15 Kv a 400v.
    ene 2008
    Cita Iniciado por wassup Ver mensaje
    Exactamente, si la red de Iberdrola, Endesa o un teórico distribuidor es de Alta Tensión, hará falta una subestación transformadora 138/20kV (o 138/15kV o 138/13,2kV dependiendo de los transformadores).
    Evidentemente puedes poner trafos de 100kVA aunque según en nuevo Real Decreto ya no hay un fin práctico por lo que quizá convenía irse a 25 transformadores de 200kVA o incluso más. Este valor dependederá de si colocas 4 inversores de 25kW por cada campo pequeño o pones 5 inversores de 100kW.
    Al final, tienes que dividir la instalacion de 5MW en:
    - 1 Subestación generadora 5MW 138/20kV
    - 20 Centros de transformación 200kVA 20/0,4kV
    - 2 líneas de 20kV de alimentación de los CTs (aquí puedes emplear otro diseño)
    A partir de ahí, ya es lo normal, 20 cuadros generales de BT de 200kW con protecciones, nosecuantos inversores, etc.
    Avatar de pemules
    pemules está desconectado Forero
    sep 2008
    ALICANTE
    Cita Iniciado por molo_mil Ver mensaje
    molo_mil, no consigo encontrar Fasimón, podrias dar alguna referencia de este fabricante ??
    feb 2009
    salamanca
    es decir, que tengo que poner los CT en funcion del número necesario para soportar la potencia de los inversores, ¿no? ¿como dimesiono este dato, que tengo que tener en cuenta?, como me habeis dicho serán unos 20 de 200kVA, luego también necesito la subestacion para conectarme a la red, pero esta la hago en la parcela o cerca de los tendidos donde se hace la conexión?
    muchas gracias por vuestras aportaciones, poco a poco voy aprendiendo sobre este tema
    Normal que no te salga, busca mejor Fasymon ó Selma .
    Avatar de jantas
    jantas está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    spain
    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje
    Hola a todos,
    Con el nuevo RD tambien puede compensar colocar inversores centrales grandes de 500 kW o incluso 1 MW.
    SMA e Ingeteam tienen el producto y lo ofertan con el C.T. completo.
    Seria cuestion de hacer numeros...
    Sds.
    Avatar de pemules
    sep 2008
    ALICANTE
    Gracias Photon, tenias razon, como casi siempre.
    ene 2009
    Toledo
    Cita Iniciado por rubenvicente86 Ver mensaje
    ...¿como dimesiono este dato, que tengo que tener en cuenta?, ...
    Me cuesta mucho no ser mordaz ¿pero como vas a hacer un cálculo de una subestación si no sabes calcular la potencia que tienes que tener en los trafos de volcado?
    Menos mal que el papel lo aguanta todo, pero para que te des una idea de los cálculos, después de calcular los trafos, debes de calcular la línea de MT (imagino que lo harás subterráneo y en anillo), luego debes calcular la subestación completa, incluidas las tierras, luego la línea de transporte con sus correspondientes apoyos y protecciones ....
    Creo que en ese master piden mucho para tu formación y dicho sin ningún ánimo de ofender.
    Para que te hagas una idea para calcular los CT,s: En cada CT llevarás las producciones de unos determinados inversores, cada inversor tiene una potencia nominal, pues la suma de esas potencias más las pérdidas en la línea, más pérdidas en trafo más un margen de seguridad, te dará la potencia del C.T que tienes que instalar. Cuantos más inversores lleves mayor será la potencia del CT.
    Considera que ésto es un negocio, por lo que debes minimizar las pérdidas al máximo posible (cálculo ajustado de las líneas) para conseguir que la potencia de producción sea igual a la potencia de volcado (aquí las pérdidas de trafo no entran porque se mide en baja, si vas a poner la medida en MT, deberás contemplarlas).
    En cuanto a dónde ubicar la subestación, puedes ponerla en donde quieras, compras más terreno y ya está (no nos olvidemos que es un proyecto ficticio y que el papel todo lo aguanta), pero si pensamos un poco las líneas de MT en general y las de 1ª y 2ª categoría en particular se diseñaron para transportar la energía a la mayor distancia posible y con las menores pérdidas posibles, por lo que (en el mundo real) probablemente la compañía te obligaría a ponerla en tu terreno y a hacer una línea hasta el entronque (en ésto no te puedo ayudar porque solamente he trabajado en líneas de 3ª categoría y en subestaciones), porque así ella se podrá servir para alimentar futuras parcelas con sus líneas de tercera.
    La verdad es que lo sigo viendo complicado si no sabes calcular las potencias, pero creo que te habrá quedado claro como debes hacerlo.
    Ah, se me olvidaba, antes de empezar a diseñar nada en MT te sugiero que te leas el nuevo reglamento de AT y el (bastante más antigüo) de Subestaciones. Ambos los podrás encontrar en la página del ministerio de legislación de seguridad industrial .
    Un salu2-s
    Y encima el RLAT lo han cambiado aunque no me acuerdo de fechas efectivas.
    ene 2009
    Toledo
    Para nuevas instalaciones ya.
    En la página que dije antes también están puestas las fechas de entrada en vigor y hasta cuando se puede acoger uno al anterior.
    PD Pulsa en el icono de leer de mi anterior mensaje y te lleva a la página de presentación, y si no quieres andar buscando en esa interesante página pincha aquí
    feb 2009
    salamanca
    wassup solo decirte sin animo de ofender que yo soy ldo. en ciencias ambientales, no ingeniero, y el proyecto se basa fundamentalmente en una Evaluacion de Impacto Ambiental, pero tambien me he querido meter con la descripcion tecnica para aprender ya que lo otro lo se hacer, por lo que esta parte me esta costando mucho, todavia soy muy joven para ir aprendiendo aunque diga algunas burradas que obviamente no se diferenciarlas muy bien por lo que te comento... solo queria diseñarla para saber de que componentes estamos hablando en la instalacion para, ademas de aprender un poco de esto (que es trabajo de los ingenieros), poder realizar una E.I.A. mas adecuada
    las potencias y todo eso lo tengo calculado, tambien he dimensionado los inversores y los modulos fot., mi problema radica en otros componentes de la instalacion, principalmente los CT que no sabia como dimensionarlos, ahora segun lo que me dices se que lo que tengo que tener en cuenta es la potencia nominal de mis inversores.
    muchas gracias por el aporte, creo que me ha quedado más claro que antes, seguramente me surjan mas dudas cuando trate lo de la subestacion, leere lo que me dices... saludos
    ene 2009
    Toledo
    No creo que nadie esté ofendiendo. Lo que dije del sarcasmo es por la razón que puse en el post anterior: me parece mucho el diseño de una subestación para alguien que no sabe dimensionar un CT.
    Si quieres saber como son los cálculos existen en la red diversos proyectos tipo, tanto para CT,s como para líneas o para subestaciones. En la página del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete tienes bastantes (COITIAB), también encontrarás algo si buscas por "proyectostipo".
    Entiendo que si estás haciendo el estudio de impacto, quieras saber qué elementos se van a montar. Revisa la normativa de las CCAA, sé que en Castilla-La Mancha existe normativa para los tendidos de Alta Tensión, pero hace tiempo que no trabajo por Ívila y no sabría decirte con seguridad la legislación en CyL.
