Resultados 1 al 11 de 11
- 07/03/2008, 12:23 #1
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Decision entre 3 inversores
Tengo que realizar una instalación a red de 4,5kw aprox, y estoy decidiendome entre 3 inverores.
El mastervol Sunmaster QS6400
http://www.mastervoltsolar.es/prod-s...er-qs6400.html
El Ingecon® Sun Monofásicos de hasta 5kw
http://www.ingeteam.com/castellano/p...id_producto=64
Y el SUNNY BOY 5000TL HC
http://www.sma-iberica.com/es/tecnol...ral/index.html
Cual os da mas confianza, o si me podeis orientar en otra alternativa???
- 07/03/2008, 12:44 #2
1.- Si la instalación es de 4,5 kWp yo tomaría un inversor menor, el SMA 3800 o el SMA 4000TL (si te dejan ponerlo).
2.- Pregunta disponibilidad, con inversores pequeños no sé cómo está la cosa, pero a día de hoy el inversor bueno es el que está disponible.
- 07/03/2008, 14:44 #3
Respecto a la marca del inversor, yo te recomiendo SMA o Ingeteam.
Respecto al ratio (potencia DC)/(potencia AC), te recomiendo 1,2. De allí verás tú si prefieres aumentar tu potencia pico, o irte a un inversor más pequeño.
Saludos solares.
- 07/03/2008, 14:58 #4
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
En principio me dejan poner casi que lo que quiera...
Me imagino que me direis lo de poner un inversor menor de 5000 debido a que si la potencia en paneles es de 4,6KW, entre los metros que separan el inversor y las placas se perderá algo y que tambien si el panel dice que da 230W luego entre perdidas de orientación o alguna cosa así tambien bajará algo... y quizas con un 4000 no problemas de sobre cargar.
- 07/03/2008, 21:58 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Podeis explicar los dos q optais por un inversor mas pequeño que el campo FV en q os basais para tomar esa decisión?
- 08/03/2008, 10:46 #6
Quizá he cometido un error al generalizar pero en las zonas en las que suelo realizar las instalaciones la radiación no es muy elevada por lo que de poner una potencia inferior a la del inversor gran parte del año se estaría en torno al 40% de potencia.
En varias instalaciones realizadas sobredimensionadas un 15% aproximadamente únicamente uno o dos días del año se ha superado la potencia nominal del inversor (no la potencia máxima).
Obviamente dependiendo de la zona este criterio variará. A parte que habrá que tener en cuenta las curvas de rendimiento de los inversores para ver en qué zonas se prevé que trabaje habitualmente.
- 08/03/2008, 19:44 #7
- feb 2006
Gracias por la aclaracion Azazel, creo q ahora esta respuesta sí q le puede servir algo mas al compañero q abrio el hilo
- 09/03/2008, 18:38 #8
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
Gracias por las respuestas, finalmente me he decidido por el ingeteam de 4kw.
- 09/03/2008, 19:37 #9
- 10/03/2008, 09:29 #10
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
- 10/03/2008, 15:58 #11
- oct 2007
- ALMERÍA
Cuidado con los inversores que has puesto. Endesa pone pegas a los transformadores con protección electrónica en sustitución de la separación galvánica (los trafoless, TL). Cerciórate bien de que el técnico de Sevillana en cuestión te lo va a aceptar sin poner muchas pegas. Por ejemplo, tienes el SunnyBoy 5000A que sí tiene separación galvánica.
