Resultados 1 al 6 de 6
- 07/03/2008, 10:50 #1
- feb 2008
- cuenca
quien sabe responderme buenas esto
buenas
me llamo pedro juan y estoy haciendo el proyecto de final de carrera de energia fotovoltaica sobre una cubierta.
la verdad esk no tengo muxa idea de esto pero poco a poco voy aprendiendo.
he echo los calculos y e sacao la separacion de cada fila de placas.
mi pregunta es :
me obliga la ley a dejar alguna distancia entre las placas de las mismas filas.
otra pregunta es sobre los inversores.
a mi me sale una potencia de 98 kw.
se puede poner un inversor de 100kw (la pregunta es porque mi tutor del proyecto dice que no hay problemas y un amigo mio me dice que no se puede poner un inversor mayor que lo que sacas de potencia) quien crees que tiene razon.
otra pregunta es sobre el numero de paneles en serie de poner, mi pregunta es si puedo poner por ejemplo en una fila 10 paneles en serie y en otra 9
perdon por molestarte
y muxas gracias por contestarme
un saludo
- 07/03/2008, 12:43 #2
- mar 2007
- 07/03/2008, 12:50 #3
- nov 2007
- Fuensanta (Jaén)
Pues claro que puedes poner un inversor de 100 kW. Hombre lo suyo es que si vas a hacer una instalación con una potencia pico de 98 kW pues pusieras un inversor de unos 80 o 90 kW ya que, prácticamente nunca los módulos van a entregar esa potencia de 100kW, pero por poder, puedes ponerlo más grande. El problema es que ese inversor de 100kW va a estar trabjando en una región entre los 65 y 75 kW y probablemente tengas mayores pérdidas aunque eso, tendrás que valorarlo en el los aspectos econóicos.
Por otra parte, no creo que sea muy viable el colocar ramas en paralelo con diferente número de módulos ya que entonces una de las ramas (la de 10 módulos) tendrá mayor tensión que la que tiene 9 módulos y ésta última acuaría como carga de la primera por lo que tendrias enormes pérdidas ahi. Además de tener un mayor riesgo de quemar los módulos de la rama más pequeña.
Un saludo y suerte en tu proyecto.
- 07/03/2008, 14:30 #4
Ante todo suerte y paciencia...
No. Se dejan unos 3 o 4 centímetros para colocar los sistemas de fijación de la fila pero si coges dos objetos planos y los orientas al Sur uno al lado del otro, verás que no se dan sombra entre ellos.
Por poder puedes, pero va a trabajar peor un inversor de 100kW con 98kWp en campo soalr que si tuviese 110kWp, ya que su punto de trabajo óptimo estará entre 50kW y 90kW, cosa que será mas normal tener si sobredimensionas (pones más de los 100kW nominales)
Al final, como te han explicado, la tension de una rama de 10 paneles será un 11% superior que si pones 9 paneles, por lo que no le sentará nada bien al inversor y, especialmente a las placas, aparte de que se perdería gran parte de la potencia que genera la placa "extra" de la hilera de 10. Lo mejor es hacer todas iguales según la tensión de entrada del inversor."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 07/03/2008, 15:46 #5
- feb 2008
- cuenca
muxas gracias
esque la nave que se supone que voy hacer esta orientada al sur por ese motivo e preguntao la separacion sobre la separacion entre las placas de la misma fila(dejare 3 o 4 cm de separacion para poder defenderme el el proyecto).
sobre los inversores pongo el de 100kw porque no encuentro otro mas pequeño xk en las paginas me pasan de 60kw a 100kw si alguno me puede pasar una pagina de inversores de 80kw a 90kw se lo agradecere.
queria haceros una pregunta sobre un curso que ofertan los de censolar
el curso vale 1300 euros (es un curso de proyectista y instalardor de energia solar donde meten fotovoltaica y termica),
el curso es a distancia.
en septiembre empieza un master de energia renovables que es presencial y cuesta 2500 euros
que me recomendais que haga empiezo el de censolar a distancia o me espero al master.
un saludo y gracias.
este foro vale millones me estais resolviendo un monton de dudas.
- 07/03/2008, 16:41 #6
De ingeteam tienes inversores de 80 y 90.
http://www.ingeteam.com/castellano/C...20-%20cast.pdf
Supongo que habrá más fabricantes pero los desconozco. Luego también puedes optar por varios inversores de menor potencia.
