Resultados 1 al 8 de 8
    rujaki está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    salamanca
    Predeterminado Problema con dos presupuestos
    Buenas he metido la pata:
    Le voy a dar a un cliente dos ofertas iguales en las que solo cambio el modulo fotovoltaico.
    La primera mas economica con titan y la sgunda con sunpower.
    El programa de calculo de rentavilidad que tengo me lo realiza en funcion de la irradiacion por lo que para una instalacion de 60kw en un principio van a vender lo mismo. Si resulta que los fabricantes como todos me aseguran 80% a 20 años como puedo convencerle de montarlo con sunpower pese a que la instalacion es como 60000 euros mas.
    Cuando calculo las perdidas tengo en cuenta factor de polvo, perdidas de cc, perdidas en ca, perdidas en el inversor.
    Alguien puede decirme como puedo convencerle. Las dos placas no pueden rendir lo mismo. Se que hay mas variables como la temperatua de la placa que puede influir para que venda mas una planta que otra aunque no se aplicarla y la eficiencia de la misma. Sunpower tiene una eficiencia del 18-20% que es altisima pero no soy capaz mediante calculos de justificarlo. Gracias
    Predeterminado
    Un comentario de paso: el cálculo de rentabilidad económica inicial no refleja toda la calidad de la instalación...
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Estudios realizados comparando módulos sunpower con otras marcas demuestran que ante baja radiación la tensión del panel es mayor lo que hace que los inversores comiencen a trabajar antes y se desconecten más tarde. Las pérdidas por temperatura son menores. No hay una pérdida de potencia del panel ante la primera exposición a la luz solar (que según ellos sucede en otros paneles).
    Todo eso son mejoras, el problema viene a la hora de cuantificarlas, que no hay cómo hacerlo a no ser que dispongas de instalaciones en una misma ubicación y puedas sacar conclusiones.
    La garantía de 10 años es también un plus (aunque se ha hablado bastante de la poca utilidad de estas garantías).
    sifos está en línea Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado
    Cita Iniciado por rujaki Ver mensaje
    ......para una instalacion de 60kw en un principio van a vender lo mismo. ............ como puedo convencerle de montarlo con sunpower pese a que la instalacion es como 60000 euros mas.
    ......... Sunpower tiene una eficiencia del 18-20% que es altisima pero no soy capaz mediante calculos de justificarlo. Gracias
    Efectivamente has metido la pata.....
    no puede ser q para 60Kwp haya una diferencia de 60.000€ solo por usar unos módulos u otros.
    Esto nos da una diferencia de 1€/wp de módulo titan a modulo sunpower cosa q no hay manera de justificar de ninguna manera....
    Si ademas tienes en cuenta (como dices) q la eficiencia de los Sunpower es mayor, quiere decir q para igual potencia, usas menos modulos, y por consiguiente menos soportes, menos cableado y menos casi de todo, me reafirma en q no puede haber esa diferencia de precio..
    Repasate las cuentas y rehaz el presupuesto, pq me da q no vas a tener manera de justificar ese 1€/wp de diferencia, esa diferencia debe ser como un 15-20% del total del presupuesto y la diferencia de rendimiento no la justifica...
    nov 2007
    salamanca
    Predeterminado
    Bueno efectivamente la diferencia al final entre titan 220 W y sunpower (210W) para una instalación de 62 kWp teniendo en cuenta que inversores, estructura, cableado etc es casi el mismo, es de 35.000€ mas caro sunpower, que es la diferencia del costo entre las dos. Mi intención era justificarle al cliente que pese a ser mas caro la rentabilidad seria mayor. Pero no es cierto las perdidas de temperatura son menores con titan y y teniendo en cuenta que el resto de perdidas seria el mismo, la planta venderá lo mismo. Eso teniendo en cuenta siempre que lo que dice el catalogo es correcto, cosa que empiezo a dudar. Puedo venderle la garantia, la procedencia de los modulos etc pero en cuanto a rentabilidad...no. Creo que el precio es excesivo
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Estando fabricados con las mismas células digo yo que las pérdidas por temperatura serán similares. Quizá digas que son menores por el valor de variación de voltaje que viene en las titan, pero de ser eso cierto, y al ser la variación de potencia la misma, la variación en la corriente será mucho mayor con lo cual también las pérdidas.
    El ahorro que sí puedes tener con el módulo Sunpower es realizar series más largas (titan sólo soporta 700V), y dependiendo de cómo realices la instalación eso puede conllevar menor número de protecciones.
    nov 2007
    salamanca
    Predeterminado
    el m6-60 de titan que es el que yo utilizaria es de 1000v y la instalación ira con series cortas de voltaje para que rinda mejor el inversor.
    gracias de todas maneras.
    David_G está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Predeterminado
    Los módulos de sunpower pueden suponer una mejora cuando el espacio es limitado: al tener mejor eficiencia, puedes conseguir más potencia instalada para una misma superficie y, por tanto, mayores ingresos anuales.
    Si no hay problemas de espacio y se va a instalar la misma potencia con una marca o con otra, sólo merece la pena usar los sunpower por su mejor calidad, pero no van a dar mejor rentabilidad.
