Resultados 1 al 8 de 8
- 04/03/2008, 11:44 #1
- mar 2008
- Elche
Elección de paneles solares
Hola a todos!
Estoy realizando un proyecto de viabilidad sobre una instalación mixta de energía solar fotovoltaica y energía eólica y tengo una duda en el tema de energía solar.
Tengo que elegir que tipo de panel voy a utlizar, mi instalación va a estar conectada a la red eléctrica y los paneles irán situados en la terraza del edificio que tiene 300 metros cuadrados.
La duda es:
En que me tengo que fijar a la hora de elegir los paneles, en la potencia media?
O bien en las dimensiones?
Mi idea es poner el número de paneles máximos posibles para poder abastecer al edificio con la máxima potencia posible.
Si alguno de vosotros sabe de proveedores de paneles solares...Gracias.
- 05/03/2008, 15:15 #2
- nov 2007
- Jaen
académico
¿Es un proyecto académico?¿No piensas en conectarte a la red?
Porque lo más importante de cualquier estudio de viabilidad es la parte económica, no deberáis maximizar la potencia sino el beneficio económico o mejor aún, el rendimiento económico.
- 05/03/2008, 15:15 #3
- nov 2007
- Jaen
académico
- 05/03/2008, 21:06 #4
Hola Sara,
Si estas limitada por el espacio de la terraza, mírame bien el rendimiento de los módulos. Por lo demás, elige los módulos que mejor se adapten a tu instalación.
No te recomiendo realizar un instalación mixta fotovoltaica-solar. Son cosas que se hacían mucho antes en las instalaciones aisladas cuando los módulos solares costaban cinco veces el precio de hoy, pero que según mi opinión ya no tiene mucho sentido, sobre todo si se trata de una instalación conectada a la red. Incluso en el caso de instalaciones autónomas, la mini eólica no garantiza los niveles de fiabilidad de la fotovoltaica, cuando realmente es un factor muy importante, por ejemplo si el suministro de un pueblo depende de ello.
Saludos solares.
- 10/03/2008, 17:04 #5
- mar 2008
- Elche
Hola, es un proyecto final de carrera y si tengo pensado conectarlo a la red eléctrica en forma de apoyo. Debido a que el edificio va a tener un gran consumo de electricidad, he intentado centrarme en las zonas comunes del edificio y dar servicio sólo a estas. La verdad es que en ese tema ando un poco perdida y ahora pensándolo bien, puede que llenar toda la terraza de paneles solares no sea lo más viable, aunque alcance mi demanda energética.
Si teneis alguna otra idea estoy dispuesta a escuchar. Gracias.
- 10/03/2008, 17:08 #6
- mar 2008
- Elche
Hola. Según comentas la instalaciones mixtas no son rentables, pero el caso es que al ser un proyecto final de carrera, no puedo quitar la parte de energía eólica, así que cuando termine el estudio de viabilidad supongo que la parte eólica me saldrá que no es rentable, ya que además tiene que ser un aerogenerador de baja potencia y la potencia que me va a sacar es relativamente pequeña para lo que yo necesito.
Gracias por la ayuda
- 10/03/2008, 21:40 #7
- ene 2008
- madrid
rentabilidad indispensable
Buenas Sara, creo que lo primero que tienes que tener claro, si se trata de un proyecto con visos de poderse llegar a ejecutar,es que la rentabilidad es casi imprescindible. Desde este punto de vista es inasumible que plantees hacer una instalación fotovoltaica con idea de conseguir el máximo autoabastecimiento en energia electrica para consumo de la comunidad.
Piensa que hoy en dia con la tarifa que cobran las instalaciones fotovoltaicas(0,4551 ctms/kw) puedes en algunos casos obtener una rentabilidad justa, si piensas en la tárifa que se rumorea(unos 31 ctms) ya casi nadie invertiria con los precios actuales de las instalaciones. Por lo tanto si en vez de vender toda tu producción con algun tipo de prima la consumes en tus viviendas,desde el punto de vista económico, es como si estuvieras produciendo kws por los que te pagarian el precio de venta al consumidor.
Esto a nivel economico supondria que el precio al que te estan costando los KWS producidos es mucho mas del triple del precio normal.
Otra cosa es el punto de vista ético y si esto es valorado suficientemente puede ser una gran apuesta de tu proyecto.Realmente eso seria lo deseable, es decir que cada uno pudiera producir la mayor cantidad posible de la energia que consume.
Lo normal es que diseñes una instalación para vender toda su producción, y si lo que quieres es implantar la maxima potencia posible, deberas irte a paneles con una eficiencia alta , para asi obtener más potencia por unidad de superficie. Luego deberias irte a programas de sombras, para poder calcular cual es la distancia minima entre estructutras de placas para obtener las minimas pérdidas por sombreamientos.
Perdona por el toston que te he soltado, animo con tu proyecto.
- 11/03/2008, 09:06 #8
- mar 2008
- Elche
Gracias por la respuesta.
En principio ni aún se sabe si se va a implementar o no el proyecto, por lo tanto, de alguna vez realizarse supongo que tendrían que plantearse más el tema económico.
Mi intención es dotar a las zonas comunes del edificio de energía de los paneles solares, no a todo el edificio, de ahí la necesidad de conectarse también a la red eléctrica. Tengo un total de 585,97 kWh/día, a falta de sumar la potencia del aire acondicionado. Supongo que será demasiada potencia y tal vez tendría que forrar el edificio entero de paneles solares para poder dar esta cantidad de watios. He leido que con la superficie que yo tengo que son unos 300 m^2, puedo como mucho sacar alrededor de 40kW.
No hay ninguna forma de llegar a esa potencia que necesito?
