- 04/03/2008, 10:21 #1
- nov 2007
- Puente La Reina
Biosol PV Plate en cubierta
Hola. Estoy proyectando una instalación de 100 kW en la cubierta de una nave ( en realidad son 7) con tejado tipo sanwich. Dispongo de 7 aguas con orientacion 30º este y una pendiente del 10%. He pensado en colocar 45 series de 9 paneles PV Plate ( en realidad son series de 18 paneles pues cada modulo son 2). He calculado las perdidas por orientación e inclinación y me dan inferiores al 10%, no hay perdidas por sombras. En principio pienso instalar un inversor ingecon Sun central de 100 kW. Aun asi no tengo todas conmigo y tengo la duda de si sería correcto seguir con esa idea o instalar una estructura soporte que me de una orientacion e inclinacion adecuada. Podria alguien decirme si estoy por el buen camino?
Gracias y a tomar el sol!!!
- 04/03/2008, 10:28 #2
Cuidado con la tensión en circuito abierto a bajas temperaturas. Dependiendo la zona en la que se vaya a realizar la instalación quizá puedas asumir mayores riesgos (cada cual es libre), pero realizando series de 18 tienes una tensión de circuito abierto de 942,48 V a -10ºC. Y eso sin tener en cuenta que los primeros meses la Voc puede llegar a ser hasta un 11% superior al valor fnal de 46,2 V.
- 04/03/2008, 10:36 #3
- nov 2007
- Puente La Reina
Habia pensado en eso, y gracias por recordarmelo. El problema es que ya casi me habia decidido por el Ingecon sun de 100 kW y este y muchos otros inversores de similares caracteristicas no admiten Corrientes superiores a 260 A, que realizando series mas cortas serian superadas. Cual te parece la mejor solución, bajar la potencia pico instalada? Ahora estaria en los 110kW.
