Resultados 1 al 6 de 6
- 27/02/2008, 09:57 #1
- may 2007
- Hameln, ISFH, Alemania
Inversores monofásicos de más de 5 kW
estoy realizando el diseño de una instalación con inversores de más de 5 kW y monofásicos (SMA Mini Central). Al poner inversores en cada fase, tengo la salida en trifásica y todos contentos.
Resulta que leo en el 1663/2000 que no permiten poner inversores monofásicos de más de 5 kW! así que entonces no tiene sentido nada de lo que he hecho.
pero... si esto es así, porque SMA comercializa sus productos mini central en españa, si todos son monofásicos y no tienen ninguna opción de ser conectados a red??? tiene alguien algún comentario o me puede ayudar???
creo que el sma 5000 A si que sería válido, ya que tiene una potencia nominal de salida en AC de 5000 W, por lo que está dentro del RD. puede confirmarlo alguien??
Los Kaco que estoy mirando son también todos monofásicos y por tanto han de tener potencia nominal menor de 5, no?
un saludo y gracias"Me interesa el futuro, es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida"
Woody Allen
- 27/02/2008, 15:18 #2
- nov 2007
- CACERES
como bien has comentado las líneas no pueden estar desfasadas más de 5 kw por tanto yo optaría por el de 5000 que la única forma de no tener problemas.
- 27/02/2008, 22:19 #3
- may 2007
solucion
hola,
he encontrado la solución. he leído en anteriores posts y lo he confirmado con SMA AG e Ibérica lo que creía.
A ver, los SMA Mini Central tienen integrado el Power Balancer que evita que las potencias entre las distintas fases disten más de 5 kW (lo permitido por la ley). Es decir, si un inversor se estropea, baja los otros 2 a 5 kW y así pueden seguir funcionando.
SMA me dice (y supongo que será verdad, porque he visto instalados) que se instalan los SMA mini central en españa a pesar de ser monofásicos y de tener más de 5 kW de potencia y que es gracias a esta peculiaridad que tienen los SMA y (quizás) el resto no. Hay un certificado en la página web que valida los inversores para el RD 1663/2000.
Es decir, mi dimensionado es desde el punto de vista técnico muy válido pese a que me salte a la torera el tema de los inversores monofásicos de más de 5 kW.
Me puede confirmar alguien que todo lo que he leído y concluido es válido? Sabe alguien si tendría que cambiar alguna protección o algo más?
gracias!"Me interesa el futuro, es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida"
Woody Allen
- 29/02/2008, 11:10 #4
Hola quique
Puedo preguntar porque quieres usar el SMC 6000 o el SMC 8000 en lugar del SMC 5000?
Que ventajas les ves? Yo en su dia no me convencieron y sigo con el 5000?
- 01/03/2008, 11:52 #5
lo que dice Quique en su último post es totalmente correcto. Sólo debe añadirse un cableado que conecte los inversores de 3 en 3.
En el tema de inversores, el mercado va muy por delante de la normativa vigente, tanto en lo que a separacion galvánica se refiere como en el tema de este post, y pasa lo que pasa, que en algunos sitios se pueden instalar equipos que en otras zonas están prohibidos.
- 02/03/2008, 14:12 #6
- may 2007
pues en realidad solo por el tema de dimensionado, que los inversores aquí tenían un dimensionado más adecuado. de diferencias creo que no hay ninguna, simplemente que uno tiene más potencia, ya que si miras las características creo que aparte de esto, no hay más.
bueno, me he dejado una, obviamente el precio."Me interesa el futuro, es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida"
Woody Allen
