Resultados 1 al 12 de 12
- 25/02/2008, 23:06 #1
- sep 2007
se puede aumentar el nº de paneles??
En mi instalación de 5 kw vengo observando que el inversor en los meses de noviembre, diciembre y enero, me da unas lecturas de menos de 2500 kw/h en los mejores momentos, eso me lleva a pensar que aumentando el nº de placas, puedo rentabilizar mejor la instalación, para poder ajustarme a lo contratado con iberdrola 8,2 mwh, ya que todo el papeleo esta hecho (un añito de sufrimiento).
¿se pueden poner más paneles o hay que pedir algún permiso que me lleve otro año de calvario?
- 26/02/2008, 07:50 #2
- may 2005
- Barcelona
Entiendo que quieres decir que está generando 2500 W, creo que volvemos a la repetida confusión de potencia con energía.
Comento lo mismo de antes, supongo que con iberdrola tienes concedido un punto de conexión de determinada potencia... Revisa la documentación porque 8,2 MW de conexión no parece encajar con los 5 kW anteriores...
Al añadir más paneles sin modificar el ondulador no estás cambiando la potencia nominal de la instalación. Entiendo que lo puedes hacer sin problema, eso sí, cumpliendo con el trámite administrativo de modificación de instalación.
Otra asunto es confirmar que todo esté correctamente dimensionado, ¿qué potencia pico tienes actualmente instalada? porque partes de la base que el bajo rendimiento de la instalación se debe a una baja potencia pico en relación con la potencia de ondulador, si no es así entonces es que hay algún problema por ahí en la instalación que revisar."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 26/02/2008, 09:36 #3
- sep 2007
raro raro
efectivamente y perdon, genero por ejemplo ahora mismo que lo he mirado, al sol y a las 10:20 marca el inversor 2100 w, yo tengo en el contrato con iberdrola potencia nominal (kw) 5, y en Wp 5,440, y donde energia anual prevista pone 1,3 Mwh, esto en los anexos al contrato, pero en el contrato me pone:
" la potencia de la instalacion fotovoltaica, entendida como la suma de la potencia nominal de los inversores, es de 5 KW y la prevision de venta anual a la ED es de 8,2 Mwh."
Cual es el máximo que yo puedo vender 1,3 ó 8,2???? creo que 8,2 esta confundido.
mi contrato es raro, ademas me mosquea que al principio me pone como titular de la central fotovoltaica denominada CALAS DE GUISANDO, esto es una urbanizacion de El tiemblo, un pueblo de Avila, y no tiene que ver con migo, vamos que yo creo que alguien ha cortado y pegado de otro contrato y se ha olvidado cambiar los nombres y números.
gracias si alguien me aclara algo.
- 26/02/2008, 09:47 #4
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Mira sobre las 12 o las 13 q te produce, con sol, tu instalación...
Respecto a tu producción anual prevista creo q esta mal 1,3Mwh/año es muy poco para 5Kw y 8,2Mwh/año me parecen demasiados a priori, pero bastante mas cerca de la realidad.
Puedes decirnos q inversor tienes?
- 26/02/2008, 11:44 #5
- sep 2007
el inversor es un fronius ig 60, y caguen, ahora hace sol pero con un poco de neblina, son las 12:35 y esta marcando 3034w, le he visto hace un ratillo a 3700 w
- 26/02/2008, 12:05 #6
- may 2005
- Barcelona
ecoelectro yo no me preocuparía demasiado.
El IG60 si no recuerdo mal tiene una potencia nominal de 4,6 kW, por lo que ahora tienes los paneles sobredimensionados a un 17% mas o menos.
Por lo que dices, con un poco de neblina no considero una precoupacion que produzcas 3 de 5 kW y más a unas horas que no son las de mas radiacion.
Espera a ver a horas de mucho sol directo sobre las 13:00 horas y entonces observa qué potencia está generando."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 26/02/2008, 19:20 #7
- sep 2007
No me preocupa eso, lo que yo pregunto es la posibilidad de ampliar el nº de paneles, ya que por lo que llevo visto, desde octubre a febrero, nunca he visto superar la producción de 3000 w, entonces pienso que si añado paneles conseguiria más rentabilidad. ya que tengo hecho toda la instalación y papeleo. los margenes de beneficio de los nuevos paneles serian mayores.
- 26/02/2008, 19:53 #8
- may 2005
- Barcelona
¿qué modelo de panel es?
- 26/02/2008, 20:52 #9
- sep 2006
- GALICIA
Un poco raro no, yo tengo colocado el mismo inversor IG60 y ya la he visto varias veces por encimas de los 5000w y me ha empezado ha producir en noviembre.
- 27/02/2008, 15:51 #10
- sep 2007
yo tengo 32 paneles rec solar scm p170, con un total de 5440 wp y desde octubre de 2007 hasta febrero de 2008, nunca lo he visto llegar en el inversor un ig60 a 4000 w, vamos, lo mas 3700 el otro día.
¿que tendre mal instalado? me mosquea la orientación y la inclinación, cual seria la mejor para ávila ciudad??
se admiten consejos
graciasÚltima edición por ecoelectro10; 27/02/2008 a las 16:09
- 27/02/2008, 23:16 #11
- ago 2007
- Pontevedra
[QUOTE=ecoelectro10;45387]yo tengo 32 paneles rec solar scm p170, con un total de 5440 wp y desde octubre de 2007 hasta febrero de 2008, nunca lo he visto llegar en el inversor un ig60 a 4000 w, vamos, lo mas 3700 el otro día.
yo tambien tengo esos inversores, con una potencia pico de 5050 en seguidores, conectados desde octubre, y ese mes de octubre, los vi bastantes veces en los 4800-5000, de todas formas puedes entrar en el menu total y con los botones de subir o bajar ir a los totales donde queda marcada la potencia máxima alcanzada por el inversor dede su colocación. Quizas la inclinación- orientación no sea la correcta, yo no entiendo de electricidad, pero quizas una comprobación de la instalación no estaria mal. ademas la tienes en garantia.
- 28/02/2008, 00:57 #12
EcoElectro,
Este artículo puede que te aporte respuestas a tus preguntas:
http://www.solarsom.es/descargas/articulos/retrato5.pdf
Saludos solares.
