Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Consumos fantasmas
- 25/02/2008, 16:53 #1
- feb 2008
- Sevilla
Consumos fantasmas
Muy buenas, es la primera vez que escribo en este tipo de foros, espero podais echarme una mano porque despues de ver vuestras preguntas/respuestas creo que sabeis un huevo.
Tengo un contador bidireccional de un cliente de una planta de 75 kW que me lee consumos de importación desmesurados, a razón de 2 kWh/dia pero los servicios auxiliares se encuentran recogidos en un contador aparte.
El cliente tiene tres seguidores azimutales con tres inversores monofásicos ingecon sun 5 kW para conectar finalmente en el contador trifásico. Tengo clientes con otros contadores trifásicos y monofásicos que recogen consumos irrisorios.
Qué causas pueden provocar estos consumos fantasmas???
- 25/02/2008, 17:58 #2
75kW en grupos de inversores de 5kW son 25 inversores monofásicos. Si cada uno consume en standby 10W son 250W. Más las pérdidas si el cable es una verdadera patata... Algo debería de pasarle a un inversor. Eso opino yo vamos.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 25/02/2008, 18:12 #3
- feb 2008
- Sevilla
consumos fantasmas
Perdona santaklaus por no haberme explicado correctamente, la planta en general es de 75 kW pero el cliente-problema tiene instalado 15 kW con los tres inversores monofásicos de 5 kW
- 27/02/2008, 19:34 #4
- sep 2005
pues es tan facil encontrar donde estan los kw/h perdidos como usar una linterna (me refiero a trabajar cuando los inversores estan apagados) y una pinza.Y por supuesto mira los seguidores ya que supongo que son muy buenos y se "acuestan y se levantan " todos juntos
Última edición por kandido; 27/02/2008 a las 19:39 Razón: incompleto
- 03/03/2008, 11:16 #5
- feb 2008
- Sevilla
es decir que mida intesidades con la pinza por la noche, cuando no haya producción posible, por lo tanto insinuas que son los inversores los que me chupan esa potencia? tengo otros clientes con inversores monofásicos de 5 kW y no me están consumiendo nada. Son estos tres inversores monofásicos que se conectan finalmente en trifásico y otro inversor trifásico los que me están causando problemas.
Tu frase Y por supuesto mira los seguidores ya que supongo que son muy buenos y se "acuestan y se levantan " todos juntos lo siento pero no la he entendido.
- 03/03/2008, 14:33 #6
- sep 2005
que mires a ver si hay algun seguidor que se mueva pòr la noche y provoque el consumo
- 03/03/2008, 16:23 #7
- feb 2008
- Sevilla
kandido, el consumo de los motores de los seguidores lo registra un contador aparte, ese es el problema, ¿qué consume energía si solo llegan las mangueras procedentes del inversor a las bornas del contador? esta es la cuestión, serán las placas, los cables o está defectuoso el inversor??
- 03/03/2008, 23:29 #8
- sep 2005
los motores de los seguidores deven ir al mismo contador de la generacion pero bueno eso es otra guerra, vosotros sabeis bien lo que os jugais ¿no?
bueno volviendo al los "fantasmas" como dices tu coge la pinza una noche y un termo con cafe y a buscar es lo mas sencillo y rapido, esto puede ser desde un cable a tierra a un consumo de inversor
