Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado garantias modulos FV
    Alguien tiene experiencia con los modulos SunPower, mas q nada alguien tiene a mano un certificado de garantia de estos modulos?
    Me acabo de enterar de que si se instala en cualquier "plataforma movil" su garantia de rendimiento se limita al 90% en 12 años. A partir de ahi no hay garantia de ningun tipo
    alguien sabe algo al respecto?, son los seguidores considerados como plataformas moviles?
    Habeis leido alguna cosa parecida respecto a algun otro módulo.
    Bueno dejo ahi la cuestión
    SunGoku está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado Certificados y Garantias Sunpower
    Yo si tengo todas las garantías y certificados del Sunpower. Pero para que lo quieres? Sunpower es el mejor modulo que existe hoy en día y son muy potentes. Porque tienes dudas sobre su garantía y para que lo quieres?
    Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
    Predeterminado
    Creo que sifos a expuesto sus dudas claramente.
    e) When used on a mobile platform of any type, the Limited Power Warranty, applying to any of the PV modules shall be limited to twelve (12) years as per the provisions of clause 2(a) hereof.
    http://www.sunpowercorp.es/Products-and-Services/~/media/Downloads/for_products_services/SPWRWarrantyPV.ashx
    Ambientes marinos tambien son problematicos.
    Oye sifos estos tenian polarizacion,segun que celulas,tienes mas datos?
    Última edición por Photon; 24/02/2008 a las 10:48
    jul 2005
    Predeterminado
    SunPower adicionalmente garantiza: Si, dentro de los veinticinco (25) años siguientes a la
    fecha de entrega al Comprador, algún módulo PV muestra una potencia inferior al 80% del
    Pico Mínimo de Potencia especificado para la fecha de entrega en el folleto del Producto de SunPower, y se determina que dicha pérdida de potencia se debe a defectos en el
    material o en el proceso productivo, SunPower repondrá dicha pérdida de potencia bien
    proporcionando al Comprador módulos PV adicionales para cubrir la pérdida de potencia,
    bien compensará económicamente al Comprador con una cantidad equivalente al coste de
    los módulos PV adicionales para cubrir la pérdida de potencia, bien reparará o reemplazará
    los módulos PV defectuosos, todo ello a elección de SunPower.
    - La polarización no dependían según que celulas, si no de poner en vez del negativo en tierra el positivo. problema resuelto.
    Predeterminado
    This new effect, called “surface polarization,” creates the non-destructive and reversible accumulation of static charge on the surface of high-efficiency solar cells such as the company’s all-back-contact A-300.
    Vamos que si eran las celulas,otra cosa es que en USA no se note por que instalan de diferente manera.Como se nota cuando aciertas en hueso.
    Y aunque expongas claramente las condiciones de garantia, el punto e que copie es meridiano,no es cosa de litigar cuando en un futuro caiga la produccion,es saber si un seguidor cae en el punto E.Y si los 25 años se quedan en nada.
    Creo que la duda de sifos es interesante y que aun queda en el aire.
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    En cuanto a la polarización, la causa es realizar tanto los contactos negativos como positivos en el posterior de la célula. Pero conectando el positivo a tierra tal y como exige Sunpower todo funciona a la perfección.
    El tema de la garantía de potencia, el certificado de garantía cuando habla de los módulos sobre seguidores hace referencia a la cláusula 2a (garantía de 90% a 12 años) pero no hace referencia a la 2b (garantía de 80% 25 años). Por lo que supongo que dándole ese uso la garantía se ve reducida a esos 12 años.
    Por otra parte, desconozco si tenéis pensado montar estos módulos sobre terreno, pero si es así y el tamaño es elevado os diría que os van a poner muchas pegas (por no deciros que os olvidéis, ya que no es política de Sunpower introducir sus módulos en las huertas).
    feb 2006
    Predeterminado
    Sungoku, no sé si eres tio, primo, abuelo o vives de los Sunpower, pero creo q el hilo, (q lo he inicado yo) era bastante claro y si bien el enunciado era muy generalista (garantia modulos FV) creo q en el cuerpo me he expresado con una claridad meridiana.
    Bueno ya q demuestras conocerlos tanto, podrias confirmar cual es la garantía de rendimiento/potencia de los modulos Sunpower instalados sobre seguidor?
    Azazel, no tengo ninguna intención de instalar sunpower, simplemente estoy analizando las garantias q ofrecen los fabricantes de módulos en diferentes situaciones, me extrañó mucho la clausula de sunpower y por eso lo puse aquí.
    El análisis es basicamente para ver si las garantias q damos nosotros con nuestras quimeras son parecidas o no a la de mayoria de fabricantes...
    Predeterminado
    sifos ,que a estas alturas no tenga nada sobre tus bichitos es preocupante,ya veras en genera ya.................
    Azazel,gracias ,estoy buscando algo mas extenso ,si tienes te lo agradeceria.Segun creo en otra marca la union a tierra se hace en positivo,pero lo mas cachondo es que se diesen cuenta tan tarde............y parece que esta todo inventado.
    De todas maneras y retomando el tema ,las garantias de paneles son tan limpias como los planes descuento de la telefonia movil ( no existen...........)
    feb 2006
    Predeterminado
    Juer pues debes ser el unico de los viejos rockero q no tiene la información........será pq no tengo tu email??
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Predeterminado
    Sin entender mucho del tema, si se que al tener la celula el contasto al dorso, no se qeu pasaba qeu se cargaba de electricidad estatica, y no arrancaba el inversor, por las mañanas, lo qeu se soluciona poniendo no se que aparato. Se que la aclaracion es generalista, pero mis lo del problema es real.
    Esto es la leche
    jul 2005
    Predeterminado
    Sifos, no te lo tomes a mal, simplemente intentaba aclarar la hoja de garantía que tengo de sunpower. Tranquilo que no vivo de ellos, es más no tengo ni idea que va pasar con los modulos cualesquiera puestos en seguidores solares, si van a estar más desgastados que otros modulos en fija, cada fabricante que apechugue con las consecuencias, para eso dan garantías de potencias. Y si te quedas más tranquilo, no volveré a responder a ninguna de tus dudas en el foro.
    feb 2006
    Predeterminado
    SunGoku, no me lo tomo a mal, pero ha dado la impresión q hacias una defensa a ultranza de los SunPower sin querer entrar a tratar la cuestion q yo planteaba y saliendo por los cerros de ubeda....
    La cuestion era si Sunpower recorta la garantia de sus modulos si estan sobre seguidor, Photon ha sacado un extracto de su garantía, donde confirma lo q yo digo, pero tu, q pareces conocerlos mejor q nadie (no en vano afirmas q son "el mejor módulo actualmente") no confirmas ni desmientes mi enunciado.
    Por otra parte, no tengo nada contra Sunpower, a mi tb me parece un buen módulo (no me gusta su politica comercial en España, pero eso es otra historia). Simplement queria constatar q "solo" garantizan 12 años su potencia si los modulos van sobre seguidor....
    Si esto es así, o bien SunPower tiene algun elemento constructivo (o estudio) q los hace diferentes a los demas, puesto q no conozco otro módulo q su garantia de potencia varie en funcion de si se instala en seguidor o no.........
    o bien los demas fabricantes se van a comer unos marrones dentro de 12-13 años.............
    O bien las garantias de potencia no sirven para nada y son meras estrategias de marketing como algunos afirman...
    Y no, no me quedo mas tranquilo si no respondes...
    JulesV está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Avila
    Predeterminado garantía de paneles
    Cuidado con los datos de garantías que da Photon, en el número (creo que enero) que hablaba de paneles, se equivocaba con la garantía de los paneles Sharp que es de 2+10+25 y en la revista ponía otra cosa. Hay que confirmar los datos con el fabricante antes de seguir a pies juntillas lo que nos dice la revista.
    Predeterminado
    JulesV ,no se a que te refieres.De las publicaciones me fio lo justito y de los fabricantes casi nada
    dic 2007
    Avila
    Predeterminado Garantía paneles
    En el número de Photon que hablaba de paneles (creo que enero), indicaba las características y garantías de un montón de paneles. Cuando llegaba a los mono y poli de Sharp, ponía unos datos de duración en años de las garantías de producción que no se corresponden con la realidad. Sharp da unas garantías de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años, y en la revista aparecían unas garantías diferentes que no llegaban a 10 y 25 años. Por eso digo que hay que confirmar las informaciones y no fiarse sólo de una fuente.
    Predeterminado
    Ahhhhhh vale.
    De todas formas soy de la opinion de que si dentro de 15 - 20 años o los que sean alguien quiere hacer efectiva la garantia acogiendose a sus derechos , lo va tener muy crudo para demostrar algo, le pediran un flash o un informe pericial ( por panel, de risa ).Creo que saben que las primas a los 25 años adios,tras eso no merece la pena ni protestar.
    dic 2007
    Avila
    Perdona Photon, cuando hablaba de Photón me refería a la revista, no a ti. Una confusión.
    Predeterminado
    Mi confusion ,perdona tu.
    nokita está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    vigo madrid londres
    Predeterminado Re: garantias modulos FV
    Hola a todos,
    He caído en este hilo,en el que se trata del tema de la polarización de los módulos SPR, y la necesidad de poner el positivo a tierra.
    Ningún problema con esto pero, quisiera saber si alguien tiene información más concreta sobre la forma de hacer esto:
    -es esta solución válida para cualquier tamaño de instalación? o dejará de ser efectiva para según qué grande sea?
    -la toma a tierra del positivo cómo se hace: se trata de simplemente enganchar un cable de tierra (y de qué tamaño, el mismo que el de la línea DC) desde la linea DC+ a tierra general del edificio? o a tierra independiente?
    en caso de ir a tierra general, ha de ponerse algún tipo de protección, fusible, impedancia?
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    Cita Iniciado por nokita Ver mensaje
    Que yo sepa es válida y necesaria para todas las instalaciones realizadas con este módulo.
    Se realiza a través de un kit de puesta a tierra, que lo proporciona la propia empresa, instalado en los inversores que distribuye junto con los módulos.
    Creo que sma dispone de algún kit similar, pero no sé si es equivalente.
    oct 2007
    vigo madrid londres
    Gracias por tu respuesta Azazel. Aunque no salgo de dudas:
    en cuanto al tamaño de la instalación, he escuchado que para instalaciones grandes (X kW) este sistema no es suficiente y habría que evitar el fenómeno de la polarización con diferente método (cuál?), y cuántos kW sería X?
    en cuanto al inversor, sabía que el propio fabricante Sunpower produce inversores que solucionan este problema. en mi caso el inversor es un Fronius IG400. En el caso de poner ese "dispositivo" que imagino que lo único que hace es conectar a tierra mi pregunta es: a qué tierra? y, quién distribuye este dispositivo en España? se puede obviar y realizar la conexión simplemente a mano, y en ese caso hay que disponer alguna protección adicional entre tierra y toma positiva del generador?
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    A nosotros para instalaciones de 100 kWn ese es el sistema que nos han ofrecido, potencia que en tu caso creo que es inferior.
    Las otras cuestiones, no lo sé, al adquirir los módulos directamente a la propia empresa ellos nos asesoran y ayudan, en tu caso si los has adquirido de algún distribuidor pues no lo sé...siempre puedes intentar dirigirte a sunpower a ver si te ayudan.
    PV Solar está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Aragón
    Hola a todos:
    Estoy haciendo una instalación de dos seguidores ADES con módulos Sunpower de 215. He recibido el flash report y de los 416 módulos que he comprado sólo 20 tienen una potencia por encima de 215. Es evidente que me han vendido módulos de 210 en vez de 215.
    Lo triste es que hay algún módulo de 204,9. He estado mirando la tolerancia del módulo pero no aparece en ningún folleto comercial de Sunpower. ¿Sabéis cuál es la tolerancia estándar de Sunpower y cómo puedo reclamar?
    Muchas gracias a todos
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    Hasta ahora la tolerancia era de un 5%, van a cambiarla al 3% pero supongo que tus módulos serán del primer grupo.
    helterskelter8 está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    tenerife
    en cuanto al tema de colocar el positivo de los modulos a tierra, he escuchado que por normativa esto no es posible en españa, alguien sabe algo del tema? que normativa es aplicable?
    gracias
