Resultados 1 al 9 de 9
- 20/02/2008, 15:30 #1
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
¿Que sección de cable pongo?
Estoy un poco pegado en temas "electricos" y me interesaría saber como se calculan las secciones de cables que hay que poner en las instalaciones dependiendo de las corrientes que vallan a pasar y los metros de distancia entre unos puntos y otros.
En especial tengo que terminar un presupuesto para instalacion fotovoltaica de unos 4,5kw con placas de 170W las cuales van conectadas a un inversor para conexión a red. Entre el inversor y las placas abrá aproximadamente 30m, lo que no tengo ni idea es de que sección de cable debo de poner ni si debo conectar las placas en serie o en paralelo...
Una manita por favor...
- 20/02/2008, 16:11 #2
- abr 2007
Lo primero es aclarar como colocas las placas (combinación serie y paralelo) para obtener la tensión adecuada de entrada al inversor. Comprobar que la intensidad de entrada se ajusta al rango adecuado.
Después te calculas las secciones teniendo en cuenta básicamente que la caida de tensión sea menor que 1,5% (véase Reglamento E. de baja tensión). Mejor sobredimensionar esto ultimo, ya que menos pérdidas de potencia es mas producción.
Opción 2: zapatero a tus zapatos, osea te pagas un técnico cualificado que te lo calcule y te quedas tranquilo por 4 euros mal contados (la mejor opción).
- 20/02/2008, 20:16 #3
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
- 21/02/2008, 09:28 #4
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
- 21/02/2008, 23:52 #5
La manita te la echo yo, aunque no es donde la esperas...
"habierto" es sin "h" y este "hechar" tampoco la lleva.
Lo siento, no he podido remediarlo.... ha sido más fuerte que yo, espero que no te moleste.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 22/02/2008, 06:49 #6
- ene 2008
- granada
calculo
Pelle, si es para conexion a red, y tu eres el propietario/promotor/ o instalador, vas a necesitar para empezar un proyecto visado por el colegio, industria y aceptado por Endesa en sus condiciones de evacuacion. Si este proyecto ya existe, esas dudas se las debe preguntar al Tecnico que lo realizo, que es el que mejor conocera la situacion. los 4 numeros te los puedo pasar por privi, pero no te serviran sin proyecto.
- 22/02/2008, 07:19 #7
- ene 2008
- granada
ahora que lo pienso
mmm.. ahora que lo pienso, creo que industria no te pide proyecto para instalaciones de menos de 10 kw.
. No obstante, no esta de mas que lo tengas.
- 22/02/2008, 08:46 #8
- ene 2008
- Sierra de Cádiz
- 23/02/2008, 09:40 #9
