Resultados 1 al 5 de 5
Tema: instalacion de 9,2 Kw
- 19/02/2008, 23:40 #1
- ene 2008
- Cádiz
Tengo una instalacion y tengo varias dudas, puedo conectar un inversor de 4,6 kw nominales en paralelo con otro de menor potencia 3,5 kw? los dos son monofasicos, podria realizarlo, porque a partir de 5 kw debe ser trifasico no? Un inversor esta conectado a nº de paneles de una potencia y el otro a otro nº diferente de paneles y de diferente potencia exise algun problema? Podria cambiar los dos inversores por dos trifasicos aunque fuesen de diferente potencia para no cambiar los modulosy conectarlos en paralelo?
- 20/02/2008, 07:42 #2
Según REAL DECRETO 1663/2000:
"Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos de hasta 5 kW, a las diferentes fases, o directamente un inversor trifásico."
Según la normativa vigente, 9,2kW (entiendo que son 9,2kWpico) deben conectarse en más de una fase. Dado que tienes dos instalaciones con módulos y tensiones de trabajo distintas tienes las dos opciones:
- Un monofásico de 4,6kW a la fase R y un monofásico de 3,5kW a la fase S y nada en la fase T, con lo que tendrías un desequilibrio de menos de 5kW entre fases, algo que no está permitido.
- Un trifásico para el campo de paneles de primer tipo y otro trifásico para el campo de paneles nº2.
Por lo de que cada inversor tenga su campo solar independiente no debería haber problema. En el primer caso cada salida monofásica 230V va a fases distintas y en el segundo caso los conectas en paralelo a 400V entre fases.
No te puedo aconsejar sobre la facilidad o dificultad para encontrar inversores monofásicos o trifásicos de esas potencias, espero que alguien te pueda decir, ya que yo siempre soy más partidario de emplear trifásicos, pero esos son muy pequeños.Última edición por santaklaus03; 20/02/2008 a las 07:46
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 20/02/2008, 08:49 #3
- oct 2007
- ALMERÍA
¿Y no es muuucho más sencillo emplear tres inversores monofásicos de 3 kW? Evitamos muchas cosas: la configuración de los tres es la misma, las fases van compensadas... En ese sentido, funcionan muy bien los SunnyBoy (el suyo sería el modelo 3000, no TL, que incorpora transformador para aislamiento galvánico).
No conozco ningún inversor trifásico de menos de 10 kW nominales.
- 20/02/2008, 10:15 #4
Tres monofásicos de 3kW para 9,2kWp era lo primero que se me ha ocurrido pero no lo he comentado ya que creo haber entendido que es para dos campos de caraterísticas distintas divididos en 5,2kWp y 4kWp aproximadamente.
Evidentemente, si se pudiera hacer todo el campo igual la mejor solución técnica sería un inversor trifasico (no se si habrá para 8kW o 9kW) o tres monofásicos más pequeños."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 20/02/2008, 10:49 #5
Hace poco estuve preguntando por inversores con varios MPPT. Para estos casos de ampliaciones de instalaciones pueden ser una buena opción (si se pueden reestructurar las anteriores series).
