- 19/02/2008, 09:00 #1
- dic 2007
- Valencia
paneles de 54 células o 60...
Hola a todos/as,
por aquí va otra dudilla técnica que seguro que me podéis resolver. Es una tontería:
Resulta que veo que hay paneles de 54 células y de 60, obviamente estos últimos más grandes que los primeros. La cuestión es que veo que con un fabricante determinado puedo conseguir la misma potencia con uno que con otro, con lo que, obviamente me interesaría el más pequeño.
¿Hay algo más? es decir, es mejor uno que otro? en qué influye?
Muchas gracias gente!
- 19/02/2008, 09:38 #2
Para que dos modulos con número de células distinto tengan diferente potencia, deben tener diferente rendimiento (aprovechamiento de la superficie para una potencia), para lo que seguramente sean tipos de células distinto (monocristalino, policristalino, amorfo, etc) por lo que habría variaciones de trabajo para diferentes temperaturas o inclinaciones/orientaciones. Eso, insisto, si fuesen diferentes tipos de células.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 19/02/2008, 12:33 #3
- nov 2007
- Jaen
rendimiento células
A la hora de fabricar células, el rendimiento obtenido no es un valor único, si no que hay una campana de gauss, por ejemplo: para el monocristalino el 95% de las células fabricadas tendrán un rendimiento entre 14%-18% aunque la media será del 16%. El otro 5% de células por debajo de 14% de rendimiento se considera defectuosa.
A la hora de fabricar el módulo sabemos que el rendimiento total está limitada por el rendimiento de la peor célula (si tengo 59 células con rendimiento 17% y una con rendimiento 14%, el rendimiento total nunca será mayor del 14%).
Por eso los fabricantes de módulos agrupan en un mismo módulo células con rendimientos similares. Y por eso en un módulo con 54 células de 16% de rendimiento tengo la misma potencia que otro con 60 células de 14% de rendimiento).
Y por eso vemos como hay módulos identicos con 210, 220 o 230 Wp de potencia nominal.
