Resultados 1 al 2 de 2
- 23/01/2006, 22:08 #1
- ago 2005
- Guadalajara
cuantos paneles debo poner
Hola buenas noches
Mi pregunta es la siguiente:
Por ejemplo en una instalación de 5kW nominal (marcada por el inversor)
Cuantos paneles puedo poner de 170Wp, ya se q depende de la entrada del inversor pero hay algo q no entiendo,
30 paneles de 170Wp son 5100Wp
34 paneles de 170Wp son 5780Wp
Imaginaros que estas dos configuraciones con suscorrespondientes strings son correctas y por Intensidad y Voltaje me lo admite el inversor.
Pero claro si en mi ciudad tenemos 1195kW/KWp, entonces como es logico no produciran lo mismo no?
pero por otra parte si el inversor solo saca 5kW nominales q esta pasando aqui con la energia q sobra de paneles, sí se q hay perdidas, pero cuanto mas estemos cerca del umbral de entrada en potencia del inversor en teoria mas producira pero si lo estamos "capando" a 5kW, no dejara de producir mas. entonces es tonteria sobredimensionar mucho.
Espero q me hayais entendido.
Muchas gracias y gracias de antemano.
- 24/01/2006, 19:53 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
En primer lugar, en tu ciudad como mucho tendrás una cierta cantidad de kWh ...ahora, que esos kWh se conviertan en una cifra aceptable de kWh/kWp (por ejemplo, la que tú citas) dependerá de lo bien o mal que se haya ejecutado el diseño de la instalación...
Digo esto por que no creo que sea bueno aprenderse cifras de memoria y citarlas como fórmulas exactas, primero hay que conseguir que se hagan realidad.
Una vez matizado esto, en respuesta a tu pregunta, siempre que dos configuraciones de módulos estén dentro del rango permitido del inversor (como planteas en tu hipótesis), es obvio que producirá más la que más módulos tenga, pues es directamente proporcional.
Luego la conclusión ( una vez más...) es que se debe aprovechar al máximo la capacidad del inversor, excepto en casos de limitaciones económicas.
Eso sí, que quede claro que a menos módulos, menos producción, Y que no se pierde energía si se sobredimensiona bien. Y que cada presupuesto debe ir acompañado de un estudio de rentabilidad, porque esto, más que nos duela,es un producto financiero, y luego nos dejamos llevar por los presupuestos baratos...
En fin, que me exalto...
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
