Resultados 1 al 5 de 5
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado Tensión máxima en vacío a -10
    Buenas!
    Tengo 832,15 V de tensión máxima en vacío a -10ºC, la tensión máxima permitida en vacío del inversor según ficha técnia es 800V;
    Cuál es el principal problema técnico que surgiría???
    En la zona de la instalación la probabilidad de tener temperaturas por debajo de cero es bastante baja!
    que opináis!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Hya un post reciente de otro usuario al que se le ha quemado el inversor...
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Esta consulta se la hice al fabricante de inversores y me respondío meridianamente claro: "si se sobrepasa este valor, el inversor se rompe"
    Otro tema es si hay posibilidad de que en unos 20 años se den las condiciones necesarias para alcanzar dicho valor.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por jor-sol Ver mensaje
    Así de facil y sencillo. Por algo es el valor máximo.
    Teniendo en cuenta que la vida del inversor es de 15-20 años, no cuesta nada tener un poco de cuidado al dimensionar para -10ºC y para 70ºC en las tensiones de salida de los string.
    Totalmente de acuerdo con jor-sol.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado
    Muchas gracias compañeross!
