Resultados 1 al 6 de 6
- 11/02/2008, 17:18 #1
Lectura telemétrica contador
Hola a todos,
Tengo que dar de alta unas instalaciones (3) y en todas me pide endesa lectura telemétrica de contador. Mi pregunta es si existe alguna normativa al respecto y si hay algun nivel de potencia para colocar modem obligatoriamente.
- 12/02/2008, 06:26 #2
- dic 2007
- Lleida
Lo que se dice normativa normativa, ... no hay.
Pero tu distribuidora es la que te manda, es la que te obliga.
Y no vas a ir contra ella.
cada dia más se va a pedir la instalación de modems, para tener la lectura remota.
Y empezará a ser norma cuando ellos te lo piden de forma imperativa.
Las normas las hacen ellos, ... y a menudo primero viene la obligación, y mas tarde ya te informaran de donde aparece eso por escrito.
No es que sea una dictadura ni mucho menos, ni nada parecido, pero te indican suavemente hacia donde tienes que ir.
s2
- 12/02/2008, 07:35 #3
- mar 2007
El reglamento de puntos de medida, que no hacen las compañías eléctricas, obliga a la telemedida de los equipos creo que por encima de 15 KW de poténcia y además prevé un calendario para sustituir los 30 millones de contadores de todo el estado para dotarlos de discriminación horaria y telemedida, y aunqué por el momento no hay protocolos definidos de cómo debe ser esta telelectura, incongruentemente si hay la obligación de instalarlos.
- 12/02/2008, 08:06 #4
- ago 2007
- valencia
TQ, podrías indicar cuál es ese Reglamento. El que encontré es el RD 2018/97 y está derogado...
- 12/02/2008, 08:37 #5
- ago 2007
- valencia
Real Decreto 1110/2007
Vale, debe ser el Real Decreto 1110/2007. A ver qué nos dice sobre la lectura telemétrica de los contadores...
- 12/02/2008, 13:05 #6
Lectura telemétrica
Gracias por los datos,
Parece que para las contrataciones hasta 15 Kw o las instalaciones en régimen especial hasta esa potencia, no es obligatorio según ley la colocacion de elementos de lectura remota.Otra cosa es que esta norma se amplie internamente por las de la empresa suministradora.
Personalmente a mi me han exigido por una parte su colocación en todas, y por otra me han dicho que me pare para que lo estudien, en una mas pequeña.
Lo que sí parece claro es que la lectura de algunas instalaciones, es responsabilidad de la empresa suministradora. En ese caso los datos para la facturación se los proporcionaría al productor la misma empresa. O eso parece.
¿Sabe alguien donde va a quedar esto?
