Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Consulta de instalaci?n
- 19/01/2006, 11:46 #1
- ene 2006
Consulta de instalación
Hola:
Acabo de llegar al foro, aunque llevo varios días leyendo los mensajes.
Bien, mi situación es: voy a instalar 11,4 kW en el norte de Cáceres y me proponen 60 paneles Kyocera KC190GT y 2 inversores Master Volt QS6400. ¿Qué os parece el material?. ¿Tenéis alguno datos de producción por la zona? Un saludo y gracias.
- 19/01/2006, 15:53 #2
- may 2005
- Barcelona
técnicamente parecen compatibles sin problema, supongo que irán conectados en forma de tres strings de 10 módulos por cada inversor... o sea 30 módulos conectados a cada inversor. Otra cosa es lo que te vaya a producir la instalación, supongo que te hbrán comentado que rondará como mucho los 13600 Kwh/año.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 20/01/2006, 06:55 #3
- ene 2006
Gracias Welsungo. Respecto a lo que me han dicho puede producir es 14465.13kWh/año.
- 20/01/2006, 07:29 #4
- may 2005
- Barcelona
La verdad es que te están dando una producción de 1268 Kwh/Kwp lo cual tampoco está mal dentro de las posibilidades aunque bien es cierto que lo más probable es que no lo alcances. Yo creo que es positivo que no se hayan aventurado a atravesar la barrera de los 1.300
- 20/01/2006, 16:03 #5
- ago 2005
- Mdrid
Hola J.C. me interesaria saber si te van a conectar los dos inversores a una sola fase o cada inversor a una fase, y si esto ultimo te lo permite la compañia electrica.
Supongo que sabras que si la salida de los inversores llega a los 10 KW te obligan a presentar proyecto, por esto y por lo anterior creo que lo correcto seria instalar tres inversores de 3.3 KW.
