Resultados 1 al 4 de 4
- 02/02/2008, 12:11 #1
- mar 2007
Diseño con paneles amorfos e inversores sin transformador....?
Hola a todos:
En primer lugar comentar que aunque hay hilos abiertos del tema he preferido abrir este nuevo hilo para consultar dos temas muy concretos....
Estoy diseñando una instalación con módulos amorfos, en concreto Kaneca de 60W y tengo dos dudas.
1. Es necesario conectar el negativo a tierra?
2. Funcionan correctamente con inversores SIN transformador?
Por lo que he leído, interpreto que los problemas con los inversores sin transformador vendrían por la conexión del negativo de los paneles a tierra, en las hojas técnicas de algunos paneles amorfos especifica que es necesario conectar el negativo a tierra, pero en los módulos Kaneka no dice nada (que no significa que no hay que hacerlo).
y tras mis "elucubraciones" :-) viene mi pregunta, sobre todo dirigida a algún forero que haya realizado una instalación con estos paneles....
¿Es necesario conectar los módulos KaneKa a Tierra?
¿Se pueden usar con estos módulos inversores sin transformador?
Gracias y un saludo.
- 02/02/2008, 18:33 #2
El otro día estuve en un seminario de Sunways y comentaron que tienen unos inversores diseñados principalemente para Thin Film (capa fina). Son los de la serie AT y sobre todo lo que explicaron es que tenían un amplio abanico de tensiones compatibles.
http://www.sunways.de/es/press/pm_ov..._objectID=1763
Puedes ponerte en contacto con ellos para los detalles ya que en el seminario no dijeron mucho más sobre estos.
Por cierto son sin transformador.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 03/02/2008, 17:54 #3
- mar 2007
1º gracias por tu respuesta..
creo que la diferencia fundamental entre los inversores de Sunways NT y AT se basa únicamente en la tensión en continua que admiten ya que los módulos de amorfo suelen trabajar con tensiones altas.
..sigo con mis dudas... :-(
- 05/02/2008, 17:33 #4
- mar 2007
Hola a todos...
Por lo que he podido averiguar hasta ahora el problema de los inversores SIN transformador es que no se pueden conectar a sistemas que lleven el negativo de las series de módulos a tierra.
Por lo visto hay módulos amorfos y/o de capa fina que si que llevan el negativo a tierra y otros no, por lo que mis preguntas anteriores se reducen a...:
¿Llevan los módulos Kaneka el negativo a tierra?
Gracias...
