Resultados 1 al 7 de 7
- 16/01/2006, 19:06 #1
- oct 2005
refrigeracion y limpieza de placas
tengo ya la instalacion de 30Kw preparada para empezar a montarla y queria comentaros lo siguiente
creo que la limpieza de las placas es muy importante para el rendimiento de estas?
y la temperatura de funcionamiento sobre todo en verano tambien es importante.
poniendo unos aspersores o un sistema de riego como afectaria a la instalacion,
la persona que me lo va a montar me ha dicho que tengo que tener cuidado con la cal, no me importaria poner un descalcificador, como lo veis?
- 16/01/2006, 19:53 #2
- oct 2005
- Granada
Pues me parece que sería un dinero tirado, ya que como sabrás, el polvo adherido, no se quita ni con agua a presión de grifo, igualmente que no se quita en los coches ni en las ventanas, aparte del gasto del agua que suponga.
Veamos como se lo montan otros con mas experiencia.
- 17/01/2006, 15:13 #3
- abr 2005
- algun lugar
Dejando de lado que el agua es un bien extremamente escaso y que su tratamiento consumiria mucho mas que qualquier ganancia, creo que una capa de agua sobre los paneles podria augmentar la refexion de los rayos que inciden sobre ellos, reduciendo asi la eficiencia, ya que captarian menos Sol, tampoco lo he experimentado nunca.
- 17/01/2006, 22:36 #4
- sep 2005
soy instalador y he montado varias instalaciones de 5 y 10 kw conectadas y bastantes mas aisladas , el año pasado por fin pude montarme una de 5 kw conectada para mi mas que nada para poder observar dia a dia la instalacion y con detenimiento.
ya os digo que os puedo dar numeros exactos pero cuando he limpiado la instalacion este verano he observado que la instalacion nada mas mojaba los modulos subia la produccion .
bien despues de limpiada la instalcionla dejaba que volviese a coger temperatura y la volvia a mojar y otra vez subia la produccion no os puedo dar numeros , a ver si un dia de estos que haga calor lo repito y cojo los datos y los expongo.
en cuanto a lo de limpiarlos con agua a presion si que es verdad que cuesta trabajo limpiarlos medianamente.
- 18/01/2006, 14:42 #5
- oct 2005
- Granada
Dices, que una vez limpios los paneles, y aun estando mojados, observabas un aumento en la producción; eso seria lógico ya que habías reducido la resistencia interna del panel momentáneamente; no dices, durante cuanto tiempo dura ese efecto ya que la temperatura se recupera casi de inmediato. Otra cosa; este verano pasado, limpiando el parabrisas de mi coche, por las prisas, eché agua sobre el, (el coche había estado al sol de Agosto) y el cristal del parabrisas se me rajó; Sabiendo que algunos paneles traen cristal templado, al igual que el coche, no estoy seguro de que me pasará lo mismo. Lo que si interesa, es que ganancia observas en la producción, antes del limpiar los paneles y después de limpiarlos.(con una suciedad relativa.) El polvo atmosférico de algunas zonas es muy pegajoso y forma verdaderos tapones de arcilla
- 21/01/2006, 09:14 #6
- sep 2005
Windguru, respecto a lo que dices de que una capa de agua sobre los paneles aumentaría la reflexión y disminuiría el rendimiento, te puedo decir que hace tiempo en alguna parte (creo que en www.homepower.com) venía anunciado un producto en spray que rociándolo sobre los paneles producían una especie de gotas que se quedaban adheridas al panel (no se evaporaban) y decían que era para aumentar el rendimiento).
Yo creo que estas gotas, aunque aumenten la reflexión puede funcionar a modo de lentes y concentrar mas luz sobre las células produciendo este aumento de energía.
¿Qué opinas?
- 21/01/2006, 10:45 #7
- abr 2005
- algun lugar
de echo, una gota de agua actua como una lupa... igual si, incluso aqui en el otherpower llenan los paneles con aceite para refrigerarlos parece con bastante exito (doble capa de cristal i en vez de encapsulado con teldar lo llenan de aceite :roll: no se, puede ser, de echo una superficie esferica como una gota tiene mayor superficie expuesta al sol, si me pilla un dia sin niebla que tenga tiempo voy a experimentar con un minipanel sin cristal que tengo, ya colgaré los resultados... a ver que pasa
