Resultados 1 al 5 de 5
- 28/01/2008, 11:05 #1
- nov 2007
- Zamora
Dimensionado del embarrado.
Hola de nuevo a todos, vereis, llego al punto de dimensionar el embarrado y no tengo ni idea de que parametros depende el número de celdas ni cuantas ni como..... Tengo varios inversores, uno de 500kw, 250kw, 100kw y 50kw. Me podeis orientar un poco? Gracias.
- 28/01/2008, 14:56 #2
El embarrado o cabecera de Baja Tensión es para instalaciones de potencia considerable y se mide en amperios a 400V trifásico. Es decir, se coloca una pletina u otra dependiendo si la potencia corresponde a 200A, 400A, etc.
Las celdas, entiendo que te refieres a las protecciones en Alta Tensión, son al otro lado del transformador de potencia y el número de las mismas dependerá de lo que necesites: una celda P de protección del transforador, dos celdas L de línea para evacuación en media tensión, etc.
Lo de la potencia de los inversores no lo he entendido..."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 28/01/2008, 17:35 #3
- nov 2007
- Zamora
Muchas gracias por responder,verás en mi proyecto (fin de carrera) he instalado estos inversores (uno de 500kw, 250kw, 100kw y 50kw) y cada uno con su trafo, entonces mi duda es ¿de que parametros depende la elección de las celdas en función de estos inversores?. Perdona por quizás no expresarme muy bien, pero estoy muy verde en este campo (soy ingeniero industrial mecánico). Un saludo!!!
- 29/01/2008, 07:01 #4
Describe muy concretamente en que consiste tu instalación, para poder entenderte... Entiendo que cada inversor de diferentes potencias tiene su campo fotovoltaico propio (o quizás haces algún tipo de conmutación) y que hay 4 transformadores de potencia distintos o solo uno y en media tensión hasta donde va la línea del proyecto para enganchar.
[][][][][]---------|=\|============OO=========
PANEL.LINEACC.INVERSOR.LINEA BT.TRAFO.LINEA AT
Describelo por favor que no te acabo de entender."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 29/01/2008, 09:36 #5
- nov 2007
- Zamora
Tengo 4 transformadores de potencia distintos como bien dices, mi duda es relativa a las celdas correspondientes a cada trafo. Cada inversor tiene su propio campo fotovoltaico propio (no hago conmutaciones). Mi duda reside en el número de celdas necesarias y en función de que parámetros se eligen unas u otras....... Perdona por no expresarme bien, pero como ya te dije estoy muy verde en esto. Muchas gracias por tu atención. Un saludo!
