Resultados 1 al 4 de 4
- 26/01/2008, 12:57 #1
- ene 2008
- LA LINEA (CÁDIZ)
conexion inversores trifasicos
Hola me urge saber como puedo conectar en serie la salida de tres inversores trifasicos sunny boy 8000 TL en serie antes de su entrada en el trasformador, es que dispongo de 12 inversores y me supondría un cantidad enorme de cableado. La distancia entre los inversores es de 4 metros. gracias
- 26/01/2008, 18:39 #2
Supongo que quieres decir conectar en paralelo.
Lo que tienes que hacer es un embarrado con 4 barras. Conectas la fase del primer inversor al cable R, la fase del segundo al S, y la fase del tercero al T. Los tres neutros los llevas al N del trifásico.
- 27/01/2008, 09:17 #3
- ene 2008
- LA LINEA (CÁDIZ)
inversores
solarjonathan, no entiendo muy bien.
los inversores son todos iguales y trifásicos exactamente el sunny boy 8000TL, lo que pasa es que tengo 12 inversores, y son muchos cables hasta el transformador, entonces pensé en conectar los inversores de tres en tres, para reducir el número de cables.
entonces se haría como tú me has dicho?
la verdad me urge la respuesta.
un saludo y gracias. chulapa
- 27/01/2008, 10:52 #4
¿Seguro que tus inversores Sunny Boy 8000 son trifásicos?
Si tal es el caso, lo unico que tienes que hacer es conectar cada fase en paralelo con las fases correspondientes de los demás. Lo que desde luego no puedes hacer es conectarlos en serie...
