Resultados 1 al 4 de 4
- 23/01/2008, 07:41 #1
- dic 2007
- Valencia
Paneles horizontales o verticales????
Sé que igual es una auténtica perogrullez pero he creido necesario preguntarlo no la cague con la instalaciòn que estoy preparando
Muchas gracias por las respuestas de antemano y perdón si repito el tema.
- 23/01/2008, 08:01 #2
¿Te caben de las 2 maneras?
Depende de como sea la instalación. Siempre que no tengas problemas de espacio, yo te recomiendo que los dispongas de tal manera que la longitud del cable que une todos los módulos de cada hilera sea la menos posible, especialmente teniendo en cuenta la longitud de los cables de conexión que incorporan los módulos.
Si los cables llegan de ambas maneras al módulo siguiente, fíjate en los problemas de espacio o del sistema de fijación de los módulos.
----------..----------..----------Última edición por santaklaus03; 23/01/2008 a las 08:06
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 23/01/2008, 08:37 #3
- jul 2007
- Florencia Italia
Si los cables de dan la posibilidad de ponerlos horizontalmente, pues te aconsejo a ponerlos de esta forma.
Esto es debido a que en el interior del modulo, las celulas estan conectada entre ellas, siguiendo el sentido del lado major, y en cada tira de celulas hay un diodo de bypass.
Por lo que si dispones los mödulos en filas, en las primeras y ultimas horas del dia, los módulos sufren cierto sombreado.
Por lo que disponiendo los modulos en sentido horizontal, cosigues que este sombreado afecte solo a las tiras de clelulas mas bajas, mientra que el resto del módulo trabajaria corectamente.
En el otro caso, (vertical) el sombreado afectaria a todo el modulo.
lo mismo vale en caso de fuerte nevada que cubra parcialmente el módulo.
Suerte.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 23/01/2008, 08:40 #4
- nov 2007
- Jaen
menor altura
Yo elegiría la disposición final que tuviese menor altura, así las cargas dinámicas serían menores.
Además una hoja, pluma o cualquier elemento que cayese en la parte superior tardaría menos tiempo en recorrer la instalación durante su caida.
_____________________
"Haremos negocio con la momia de Lenin: cobraremos entradas y venderemos camisetas y pins". Un burgués.
