Resultados 1 al 4 de 4
- 20/01/2008, 13:47 #1
- ene 2008
- menorca
dos instalaciones sobre el mismo techo?
Saludos a todo el mundo, primero de todo agradecer a la gente del foro por sus aportaciones que me han servido para entender un poco este apasionante (y lioso) mundo de la fotovoltaica.
El tema es el siguiente: tengo una nave industrial en mallorca, tiene 1500 m2, dos aguas, inclinación de 5 grados y una orientación de unos 35 grados hacia el oeste. Después de leer sobre las distintas opciones, pienso que podría ser interesante para mí poder poner un sistema de seguimiento de alta concentración que pesa 150 kilos y ocupa unos 6 m2 de 700W; el problema es que el ingeniero que me hizo la nave industrial me aconseja que esos módulos sólo los ponga sobre las vigas principales de la nave.
Creo que sobre las vigas pueden ir unos 40 de estos módulos, eso me deja con unos 25-30 kwp instalada, lo que yo pensaba es si podría combinar este sistema de seguimiento con poner placas thin-film (estoy pensando en PV-Plate) entre las hileras de seguidores. No sé si estoy diciendo una gran burrada porque no he visto nunca ningún caso en que se combinen dos sistemas distintos... pero yo no veo por qué no puede hacerse, a no ser que sea un problema de sobrecoste.
- 21/01/2008, 10:00 #2
- oct 2007
- ALMERÍA
Hombre, lo que ocurre es que, si pones los módulos thin film entre los seguidores, seguramente tendrás problemas de sombreado, lo cual se va a traducir en pérdidas de producción por dos términos: baja irradiación (en la zona de sombra, lo cual reduce la producción) y pérdidas por redistribución de la tensión (la electricidad fluye desde las zonas de mayor tensión a las de menor, antes de dirigirse al inversor una vez que se compensa dicha diferencia --leyes de Kirchoff)
En el tema administrativo, supongo que no habría problema, siempre y cuando lo tramites indicando que dos instalaciones independientes conectadas en el mismo punto. Si tramitas dos solicitudes independientes para el mismo punto, pueden responderte que sí a las dos, pero luego no tener cabida para ambas (en ambos casos te dicen que sí caben 20 kW, por ejemplo, no 20+20 kW).
- 21/01/2008, 13:06 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Compañero, creo q estas haciendo unos panes como unas ostias, a parte de los problemas de sombreado q te comentaban, el q te vende/fabrica esos paneles no se entera de la pelicula, si para tener 700wp necesitas 6m2 eso te da una eficiencia de apenas un 12%, para eso monta modulos sin seguimiento y olvidate de gaitas. Serán de muy alta concentración, pero su eficiencia es bajisima.
Ademas seguro q si 700wp pesan 150Kg eso no esta diseñado para ser montado en cubierta
Salut
- 21/01/2008, 23:23 #4
- ene 2008
- menorca
gracias por las respuestas,
yo calculaba unos 250 m2 para la instalación de concentración y unos 600 m2 que calculo que no quedarían sombreados para la thin-film.
Si fuera posible hacerlo así, en cierta manera diversificaría el riesgo, aunque por otro lado los costes de instalación subirían más que si usara un sólo tipo de placas.
Sifos, no te falta razón en tu comentario, pero el precio que me comentaron no me parece malo, de todos modos tendré que replantearme esa idea.
De todos modos, lo ideal sería que ya vendieran el famoso nanosolar, ahí tendría pocas dudas.
