Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Duda punto de conexión
- 18/01/2008, 18:32 #1
- ene 2008
- Granada
Hola a todos.
Tengo una duda sobre el punto de conexión.
Estoy interesado en montar una instalación fotovoltaica de 60kW aproximadamente encima de mi nave. El transformador de MT/BT del cual se alimenta mi nave es de sevillana y tiene una potencia de 160Kva y esa línea de baja tensión "muere" en mi nave.
Mi duda es si el punto de conexión sería en el transformador ya existente o en la línea de baja tensión o tendría que poner otro transformador (aparte del existente) para evacuar la energía a la línea de media tensión que pasa por al lado de mi nave.
Espero que me haya explicado bien, ya que no estoy muy puesto en la materia.
Muchas gracias.
- 18/01/2008, 22:39 #2
- oct 2007
- Alicante
Si el transformador es de la copmpañía electrica, o deberías tener ningún problema, siempre y cuando no pases de 80 kW.
LOS TIEMPOS CAMBIAN
LA ENERGÍA TAMBIEN.........
- 18/01/2008, 23:09 #3
- ene 2008
- Granada
Gracias BRUCIATIX por contestarme.
Entonces, si no estoy equivocado, el mismo transformador existente, que es propiedad de sevillana, me sirve para consumo de energía y para venta, no?
- 19/01/2008, 19:59 #4
- dic 2007
- Lleida
asi es en teoria. El trafo puede importar o exportar, la energia va en ambos sentidos.
Pero pide el permiso. Y en cuanto te lo den ... la teoria se habrá cumplido.
- 20/01/2008, 09:36 #5
- ene 2008
- Granada
Gracias Robert, así lo haré. Pedire el punto de conexión en el transformador.
- 21/01/2008, 09:53 #6
- oct 2007
- ALMERÍA
En principio, el transformador debería tener capacidad para evacuar hasta 80 kW; otra cosa es lo saturado o no que esté ya, y que en base a esa saturación digan que no es posible.
Otro tema que pueden alegar es que la línea de BT no admita esa potencia de paso, y entonces te pueden pedir un refuerzo de esa línea, una línea nueva o bien conectar en la arqueta eléctrica por donde se produce la acometida eléctrica a tu nave si se cumplen determinadas condiciones (este último sería el mejor de los casos)
- 23/01/2008, 12:49 #7
- mar 2006
punto conexión
Hola, yo creo que lo mejor es que solicites el punto de conexión en la acometida de tu nave (supongo que llegue trifásica hasta allí) y espera a ver qué te dicen. Si lo solicitas directamente en el transformador nadie se va a molestar en mirar si podrías también inyectar en tu propia acometida.
Un saludo y ya nos contarás.
- 25/01/2008, 16:56 #8
- ene 2008
- Granada
Hola a todos.
En primer lugar, daros las gracias por vuestras respuestas. Me he aclarado las ideas.
Pues al final he ido esta semana a Sevillana, les he comentado mis dudas (siempre teniendo en cuenta las respuestas), y me han dicho que en la parte de baja tensión del transformador podría pedir el punto de conexión y que no hay ningún problema en la relación potencia de la instalación-potencia del transformador. Bueno ya lo he solicitado y a ver que pasa, ya os contare. Espero tener suerte, estoy bastante animado.
Un saludo y gracias de nuevo.
