- 16/01/2008, 15:51 #1
- nov 2007
Rendimiento de paneles en función de la temperatura
¿Me podría ayudar alguien con información al respecto del rendimiento de los paneles en función de la temperatura? Se trata de la curva que tiene forma de M (curva Potencia-Temperatura). Me gustaría poder cuantificar la energía que se pierde por culpa de la alta temperatura.
[email protected]
Muchas gracias a todos y un saludo
- 16/01/2008, 16:04 #2
- oct 2007
- ALMERÍA
Existen tres coeficientes que relacionan los parámetros eléctricos del módulo con la producción eléctrica del mismo. Suelen venir (o al menos alguno de los tres) junto con las características técnicas.
- 16/01/2008, 17:48 #3
Un ejemplo:
Coeficiente temperatura/tensión ULL - 198 mV / K
Coeficiente temperatura/intensidad IKS + 0,6 mA / K
Otro ejemplo:
Coeficiente de potencia Tk (Pmpp) -0,44 % / ºC
Tensión en vacío Tk (Voc) -126 mV / ºC
Corriente en cortocircuito Tk (Isc) 2,1 mA / ºC
Esto quiere decir que, con un coeficiente de -150mV/ºC (o -150mV/K que es equivalente), si la temperatura del módulo fuese de 40ºC (20ºC más del valor estandar), la tensión de salida del módulo se reduciría en 3,00 V.
Si el coeficiente de potencia fuese -0,44%/ºC, a 20º más de temperatura, el módulo perdería una eficacia del 8,8%.
Por tanto, la pérdida de potencia es lineal con relación a la temperatura.
GRÍFICA Potencia-T
|______________________________
Básicamente, la curva I-V del módulo se hace un poco más alta (sube un poco la corriente) y se desplaza a la izquierda (Baja la tensión):
GRÍFICA I-V
De lo siguiente no acabo de estar seguro, pero creo que la pérdida es respecto al rendimiento de conversión energética del módulo (por ejemplo 14,0%).Última edición por santaklaus03; 16/01/2008 a las 17:56
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
