- 11/01/2006, 09:07 #1
- ene 2006
Que potencia declaro de la instalación?
Hola, soy novato en esto de la fotovoltaica y me aparecen algunas dudas.
Si tengo 16 paneles de 185Wp y despues de descontar las pérdidas por reflexión, cableado, rendimiento inversor... obtengo que para el mes de Julio (mes de máxima pot) una Pot de 1600W según la Irradiación media del més (obtenida de tablas), mi duda es:
Esta Irradiación es la media, no tendría que calcular la máxima al mediodia para calcular la potencia maxima que voy a tener?
En algunos sitios pone que se mida mediante sensor calibrado la radiación a esta hora, pero si no tengo, existe alguna relación entre la Irradiación media y la máxima?
En fin, que instalación tengo, de 1600W o de 2000W ?
(2000=1600*1.3, supuesto un 30% de aumento respecto a la media)
- 11/01/2006, 09:37 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Creo que en tu mensaje hay dos preguntas diferenciadas.
Si lo que quieres saber es cual es la potencia legal de tu instalación, la respuesta es la potencia nominal de salida del inversor, con independencia de posibles picos de producción del campo generador.
Si lo que quieres conocer es la máxima potencia que está dando tu generador FV, necesitas tener acceso a datos horarios de irradiancia ( no irradiación) y temperatura. Con cada par de valores, podrás comprobar cuánta potencia está entregando tu módulo.
Por cierto, no siempre el mes de máxima potencia entregada es julio, es común que la potencia máxima corresponda a mayo o junio en localizaciones con altas temperaturas medias, y que se desplace a agosto o septiembre en latitudes más frías.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 11/01/2006, 10:02 #3
- ene 2006
Gracias por la pronta respuesta, pero en concreto mi duda es, que inversor le pongo?
Si la potencia que le llega de media diaria en julio (mes de max pot en mi caso, Pontevedra, 35º inclinación, sur) al inversor en la parte de continua es de 1700W, le pongo un inversor pensado para esta entrada de continua? (que con el rendimiento tiene una pot nominal de salida de 1600W)
o por el contrario tengo que ver en la tabla la irradiancia y Tª al mediodia y calcular la pot, pongamos 2100W en la parte de continua y un inversor acorde con ese valor teniendo por ejemplo una pot instalada de 2000W?
Y si ya por último me dijeras donde se pueden encontrar datos de la irradiancia horaria, es que yo solo tengo medias diarias.
Muchas gracias
