Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Monofásicos en trifásica
- 16/01/2008, 09:33 #1
- may 2007
- Córdoba
Hola a todos
Tras consultar por el foro os planteo una duda.
Cuando con inversores monofásicos se pretende hacer una conexión trifásica, lo habitual es que tenga que ser de 3x400 Vac, pues bien como los inversores monofásicos son de 230Vac, la red resultante es de 3x230 Vac, que con un trafo 230/400 Vac la tenermos preparada para la conexión. Mi pregunta es que si se pueden poner los invesores sin transformador de aislamiento y que ese aislamiento esté en el trafo elevador. Es que le leido por el foro que a pesar de ese transformador elevador, decian que los inversores tuvieran tambien el transformador de aislamiento.
porque no se si otra solución seria conectar los inversores que tengan el trafo de aislamiento en triangulo, esto ultimo no se si será una parida o se puede conectar a la red así.
- 16/01/2008, 09:58 #2
O las cervezas de ayer me han dejado sin neuronas o lo que pones del trafo de 230/400 no tiene sentido... (sin ánimo de ofender, pero es que me ha chocado).
Para realizar una conexión trifásica con inversores monofásicos conectas cada salida de cada iunversor a una fase y el neutro común a todos.
- 16/01/2008, 10:05 #3
- oct 2007
- ALMERÍA
La cuestión de que te permitan o no que los inversores tengan transformador de aislamiento dependerá, y mucho, del técnico de la compañía distribuidora que tenga que aprobarte las condiciones de conexión. En principio, por reglamento, se exige dicho dispositivo o uno equivalente que cumpla la misma función, pero luego en la práctica, te pueden poner muchas pegas.
Yo particularmente, para evitar calentamientos de cabeza y cabreos varios, directamente descarto los monofásicos que no incorporan transformador. Hay muchos con transformador en el mercado: SMA, Fronius, Kaco, Ingecon ...
- 16/01/2008, 10:23 #4
- may 2007
- Córdoba
A ver si no me lio azazel. Entonces la red trifásica que realizas con los monofásicos es de 3x230 Vac.
Mi error viene al mal interpretar las normas particulares de Endesa que dicen que "toda la instalación deberá estar preparada para un funcionamiento futuro a 3x400/230 "
- 16/01/2008, 10:55 #5
Es que ya me estás poniendo en duda y no sé si voy a decir una burrada jeje
La tensión de 230 es entre fase y neutro; cuando se dice 3x400 es 400 entre fases, no entre fase y neutro. Conctando cada inversor a cada fase obtienes esa conexión.
Luego está el tema del trafo de aislamiento galvánico, a lo que Almeraya ya ha respondido.
- 16/01/2008, 14:07 #6
- jul 2007
- Florencia Italia
La solucion es muy sencilla.
Si mides el voltaje de una linea trifasica eso es de 400V.
pero si mides el voltaje de cada fase por separado, eso es de 230V.
eso es debido al echo que el voltaje de una linea trifasica es dato por la suma algebrica de las fases que lo componen.
es decir:
Vt = √3 ∙ 230 = 398,37V
Por lo que el voltaje es dato por la raiz cuadrada del numero de fases, por el voltaje de cada fase.
Por conseguencia cuando separamos una fase de la linea trifasica (puede que no todos sepan que la trifasica llege a todas partes, pero nuestros contadores en nuestras casas solo estan conectados a una fese).
tenemos que el voltaje de cada fase es:
V= 400/√3 = 230,94V
Entonces tan vale poner tres inversores monofasicos con separacion galvanica, y conectarlos cada uno a una fase, y se acabo el asunto, visto que cada inversor se armoniza automaticamente con la señal que recibe de la fase a la que esta conectado.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 16/01/2008, 14:19 #7
- may 2007
- Córdoba
Queda todo claro, muchas gracias.
- 16/01/2008, 14:43 #8
- sep 2007
Así es azazel. Como todos sabemos, la diferencia de potencial (voltios)en un circuito monofásico de corriente alterna, es el valor de la distancia entre un punto de la onda sinoidal (que mil veces hemos visto representada en gráficos) y el neutro (horizontal). Este valor varia 50 veces por segundo (50Hz), yendo desde 230 a -230. Son por tanto estos puntos máximo y mínimo, los que nos dan el voltaje, a pesar de existir todos los valores entre ellos, incluyendo 0.
En caso de una corriente trifásica, estas ondas son iguales, como tres monofásicas, pero en sincronización, de manera que todas varíen también a 50Hz, y la distancia "horizontal" entre ellas sea siempre la misma. Si haces este dibujo, y trazas una línea vertical en la gráfica, verás como la máxima distancia que obtienes entre ondas es 400v, pues esta sincronización hace que siempre cuando una onda está en la cresta (230v a neutro), las otras dos están por debajo del neutro a la misma distancia de 400v.
Por lo tanto, el kit de la cuestión es la sincronización del inversor con la fase de la red que le haya tocado, para así formar con los tres inversores de 230v entre Fase y Neutro, una corriente trifásica de 230 v entre cada fase y neutro, y de 400v entre fases.
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alternaÚltima edición por javielchispas; 16/01/2008 a las 14:46
Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 21/01/2008, 19:06 #9
- dic 2007
- Barcelona
Añado otra cuestión
En el caso de tener una micro red eléctrica se puede descompensar la red inyectando menos en una fase que en las otras dos, es decir, conectar 8 inversores monofásicos (2 grupos de 6 y uno de 2). Supongo que sí, porque la propia red nunca está equilibrada en cuanto a las cargas, no?
- 31/07/2008, 13:06 #10
- jun 2006
- 31/07/2008, 15:53 #11
Re: Añado otra cuestión
Real Decreto 1663/2000
Artículo 9. condiciones específicas de interconexión.
"2. Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos de hasta 5 kW, alas diferentes fases, o directamente un inversor trifásico."
PD: Por favor, no hagas nigromancia (reabras un tema tan viejo para una pregunta tan común que puedes buscar). Un saludo"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
