Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Ayuda con inversores
- 14/01/2008, 20:27 #1
- oct 2007
- Región de Murcia
Estimados foreros,
Necesito ayuda,he hecho el pedido de los módulos y me quedan los inversores y no se cuales son los mejores del mercado.
La instalación es de 50kw con 5 seguidores,so lo suyo serían 5 inversores de 10kw.
Necesitaría todas las opiniones posibles.
Muchas gracias.
- 15/01/2008, 00:00 #2
- jul 2007
- Florencia Italia
No te voy a aconsejar sobre marcas, pero lo veo un poco chungo.
Primero va a ser dificil encontrar inversores trifasicos de 10 kWp.
Segundo poner 2 inversores trifasicos de 25 kWp o uno de 50 kWp es un poco descabellado debido a que si tienes un fallo en un seguidor, la productividad de los modulos de este seguidor afectaria a la productividad del resto de la instalacion.
por lo que creo que lo mejor en tu caso sea poner en cada seguidor 3 invesores monofasicos de 3,3 kWp, conectando cada inversor a una fase distinta de la linea trifasica.
suerte.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 15/01/2008, 07:16 #3
De 10 kw tienes el ingecon 10, ademas lo puedes ubicar en el exterior del seguidor si no tienes espacio. Otra solución buena es la que te da dartagnan.
Yo hubiera elegido los inversores primero.........
- 15/01/2008, 15:56 #5
Todos tenemos derecho a equivocarnos y ha podido no elegir seguidores, modulos e inversores en un conjunto (lo digo sin malas intenciones).
Lo que parece claro es que para evitarte problemas deberías instalar AL MENOS UN INVERSOR por cada seguidor. Dado que no tienes un múltiplo de 3 seguidores, puedes optar, como ya te han dicho:
- 5 inversores trifásicos. Uno por cada seguidor y conectados en paralelo. Potencia inversores=50.0kW (Ingecon Sun, Sunways, SolarMax, ...)
- 15 inversores monofásicos. Tres por cada seguidor formando cada uno una de las fases y conectados luego los demás en paralelo. Potencia inversores=49.5kW (SMA Sunny Boy, Xantres, ...)
PD: Si vas a emplear 15 inversores monofásicos asegurate de que cumplen con las condiciones de separación galvánica (transformador).
- 15/01/2008, 19:32 #6
- sep 2005
otra solucion que supongo que no has tenido en cuenta es colocar 2 inversores de 5 kw en cada seguidor,
de 5 kw estoy seguro que no tendras problemas de encontrar
- 15/01/2008, 21:18 #7
- oct 2007
- ALMERÍA
El problema es que 5 seguidores x 2 inversores por seguidor = 10 inversores, con lo cual puede formar tres trifásicos y le sobra uno. A no ser que tengas las fases actualmente lo bastante descompensadas como para poder conectarlo a la fase más débil, esa solución no me parece muy buena.
No olvidemos que el trifásico más pequeño es el Ingecon Sun 10 de 10 kW (al menos del que yo tengo noticia)
- 16/01/2008, 06:11 #8
- nov 2007
- Alacant
inversores
En inversores trifásicos de 10kw también está sunways. Y no hay ningún problema en poner 10 inversores monofásicos y descompensar las fases en 5 kw. Es una descompensación admitida por la ley. Busca en el foro y encontrarás varios hilos que tratan este tema.
- 16/01/2008, 06:47 #9
- sep 2005
almeraya eso se puede hacer 1º por la legislacion , 2º por la tecnica,3º por razones economicas.
que quieres decir que una fase es mas debil que las otras??
si en la red se puede conectar 50 kw nosotros conectamos 50 kw y vamos a descompensar la generacion en 5 kw en una fase, te aseguro que eso en una red de distribucion es irrisorio. si lo comparamos con las cargas que soportan en la realidad las redes.
- 16/01/2008, 08:51 #10
- oct 2007
- ALMERÍA
Ok, entendido. No sabía exactamente cuál era la descompensación de fases que se admite. Lo que ocurre es que siempre que hemos hecho instalaciones con inversores monofásicos hemos intentado dejar todas las fases al mismo nivel para evitar posibles pegas de la eléctrica de turno.
Siendo así, entiendo entonces que la elección de un trifásico de 10 kW por seguidor o poner varios monofásicos debería seguir un criterio económico, más que nada.
- 17/01/2008, 20:49 #11
- mar 2006
- VALENCIA
En principio solución técnicamente correctay facil para ncoesolar 3 Inversores SMA SB3300 por seguidor, no es la mas barata pero ya que tampoco el proyecto global es el mas correcto posible...es lo mejor que te puedo decir..
Agus¬ Almeyara ..descompensar las fases un 5%???? XD ...éxiste mas que suficiente oferta de inversores en el mercado como para no recurrir a esas gilipolleces, nacidas de alguna mente soñadora de viajes a Raticulin....hagamos las cosa bien, joder !! que por una chapuza nos salpica a todos....en este foro la filosofía pretende ser la de aprender, estudiar, opinar y cuando uno sabe de lo que habla impartir consejo...creo que vosotros habeis empezado al reves...
- 17/01/2008, 21:29 #12
- oct 2007
- ALMERÍA
MIGUELON11, estoy contigo; desde el primer momento menciono que no me parece buena solución el que las fases de salida vayan descompensadas. Pero dado que es una cuestión de diseño que, por lo visto, se ha planteado tarde, y que les pueden admitir esa solución, pues podría ser una vía (aunque no me parezca técnicamente correcta).
Volviendo a tu solución, el montaje de 3 SMA por seguidor me parece buena opción, aunque tal vez montar un inversor trifásico de 10 kW (aunque no hay muchos, sí que se puede encontrar alguno, como el Ingecon que comenté) por seguidor sea algo más económico e igual de viable técnicamente.
