Resultados 1 al 9 de 9
- 09/01/2006, 16:33 #1
¿Necesita proyecto 12KWp(paneles) con 10KWnominal(inversor)?
Mi enhorabuena a cuantos participan en este foro. Mi pregunta es:¿Necesita proyecto eléctrico una instalación fotovoltaica de conexión a red de 12KWp en paneles y 3 inversores de 3,3KWnominales?¿o bastaría con la Memoria Técnica de Diseño?.
Tengo entendido que para una instalación de más de 10KWp,la potencia máxima prevista de generación sería más de 10KW(luego necesitaría proyecto) sin embargo si los inversores nos darían una potencia algo menor de su nominal en condiciones óptimas,¿no sería la máxima potencia prevista la nominal de los inversores(despreciando los picos máximos ocasionales)?.
Un cordial saludo
- 09/01/2006, 16:44 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Buenas,
el límite lo marca la potencia nominal de la instalación a proyectar. En el caso que comentas ( 9,9 kW), sólo se necesitaría memoria técnica.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 09/01/2006, 17:15 #3
Muchísimas gracias por tu rapida respuesta simosol.
Entonces para una instalación de 100KWnominales en inversores(p.ej. 20 de 5KWnomi) y obviamente más potencia instalada en paneles(p.ej. 120KWp) ,¿se consideraría la instalación de 100KW y se acogería a la prima del 575% de la TMR?.Muchas gracias.
- 09/01/2006, 17:18 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
Efectivamente,
la potencia legal, por así decirlo, de la instalación es la potencia nominal de salida del inversor.
- 09/01/2006, 17:23 #5
Muchísimas gracias nuevamente simosol.Actuaciones como las tuyas hacen verdaderamente interesante este foro.
- 14/01/2006, 16:16 #6
Retomar el tema
Hola de nuevo!,
Estoy asociado a la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) la cual está muy vinculada con la Consejería de Economía,Industria e Innovación. Disponemos de varios servicios, entre ellos Asesoramiento Técnico; en el cual me aseguran que mi Memoria Técnica de Diseño para una instalación de conexión a red de 9,9KWnominales (3 inversores de 3,3KWn) y 12KWp en paneles no es suficiente debiendo aportar proyecto... Ya que consideran como "potencia instalada" los 12KW de los paneles.(Teniendo que estar la instalación dimensionada para la "Potencia Máxima Admisible"¿12KW?¿de qué?).
No puedo certificar una instalación que no se ajuste a lo realmente instalado, ¿sería correcto poner 10KW instalados aunque se tratase de 12KWpico?. Si alguien ha tenido este tipo de problemas, por favor que lo comunique en el foro.
Una última consulta, el carnet de Proyectista Instalador de Censolar, además de justificar grandes e incuestionables conocimientos sobre el tema,¿ sirve para firmar algún tipo de proyecto?
Un Saludo
- 14/01/2006, 17:11 #7
- jun 2005
- Bulgaria y España
Humildemente, creo que la Asesoría te ha asesorado mal...no sé, yo la verdad es que, casualmente, nunca he tenido que hacer un proyecto que estuviera justo en la frontera de los 10 kW, pero dudo mucho que se considere la potencia pico. Entre otras cosas porque dicha potencia no se va alcanzar nunca en los 30 años de vida útil de la instalación...
Respecto a la pregunta sobre el título de Censolar, es puramente simbólico, con orientación al mercado laboral pero nunca con fines administrativos.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 15/02/2006, 17:30 #8
Hola a tod@s, sigo con la incertidumbre para la instalación de 10KW nominales (en inversor/es) y 12KWp (en paneles). En Industria de Murcia me dicen que considerarían los 12KWp como potencia instalada necesitando por tanto proyecto y bla, bla, bla,...
Agradecería cualquier comentario si alguien ha tenido alguna experiencia similar o pudiera ayudarme. Muchísimas gracias a tod@s.
Un Saludo
- 16/02/2006, 10:13 #9
- feb 2006
Iniciado por Animal
El Reglamento de Baja Tension dice que necesitas proyecto si la potencia instalada es mas de 10 KW, en tu caso, 12KW.
Sin embargo, a efectos de regimen economico la potencia de la instalacion es la potencia nominal de salida del inversor: 10 KW. Muy lejos del limite de 100 KW marcados por el RD.
Desde mi punto de vista tienes dos opciones: bien quitar parte de tus paneles e incluso sustituirlos por termicos para obtener ACS, bien redactar un proyecto.
