Resultados 1 al 2 de 2
- 11/01/2008, 10:46 #1
- dic 2007
- IGORRE
Ayuda con el numero de paneles
Hola a todos;
Tengo que realizar un ejercicio sobre conexión a red pero no entiendo como se puede sacar el número de paneles mínimo. ¿Alguien me podría ayudar?. El ejercicio es el siguiente:
Disponemos de un inversor SMA Sunny Boy 2500. En su descripción
técnica el fabricante nos indica que:- La tensión máxima de entrada sin carga UPVO de la secuencia FV no debe sobrepasar la tensión máxima DC especificada de entrada (UPVO < tensión máxima de entrada sin carga).
- La tensión MPP de la secuencia conectada no debe pasar por debajo del rango de tensión de entrada de cada caso (UMPP > rango mínimo de tensión de entrada).
- Tensión máxima de entrada sin carga UPVO 600 VDC.
- Tensión de entrada, rango MPP: UPV 224 V - 550 VDC.
Disponemos también de un panel fotovoltaico modelo BP-585 con las
siguientes características eléctricas:- Potencia máxima nominal 85 Wp.
- Tensión en Pmax (Vmp) 18 V.
- Intensidad en Pmax (Imp) 4,72 A.
- Corriente de cortocircuito (ISC) 5 A.
- Tensión a circuito abierto (VOC) 22,01 V.
Se pide calcular cual será el número máximo y el mínimo de paneles enconectada a red.
serie por rama del campo generador en nuestra instalación fotovoltaica
De antemano, muchas gracias
- 11/01/2008, 11:02 #2
Temas tratando el dimensionado de instalaciones tienes, perdón por la expresión, a patadas en el foro, si buscas seguro que encuentras alguno que te solucione tu duda.
De todas formas y por no ser malvado, tu problema se soluciona con unos conocimientos básicos de electricidad: tensiones en serie se suman, corrientes en paralelo se suman. Resumiendo, y poniendo como ejemplo tu panel, si pones 4 series de 10 paneles tendrás una tensión máxima de 220,1 V y una corriente máxima de 20 A.
Ahora lo que tienes que hacer es buscar el número que se adecúe a tu inversor.
P.D: por lo que veo únicamente hablan de paneles en serie y no hace mención de la potencia total del campo fotovoltaico (número de series), raro.
P.D.2: no parece que tengáis en cuenta los coeficientes de variación de tensión ni de corriente, raro.
